qq250083771
第1楼2012/10/15
129.2 高效液相色谱法测定十滴水中大黄素和大黄酚的含量
【作者】 周国儿;
【机构】 浙江省舟山市人民医院药剂科 定海316000;
【摘要】 目的建立高效液相色谱(HPLC)法测定十滴水中大黄素和大黄酚含量的方法。方法D iamonsil C18柱(4.6 mm×250 mm,5μm),甲醇-0.3%磷酸溶液(85∶15)为流动相,检测波长254 nm,柱温室温,进样量,10μL。结果大黄素和大黄酚浓度分别在2.20~35.20μg.mL-1(r=0.999 9)和2.11~67.58μg.mL-1(r=0.999 9)与峰面积线性关系良好,平均回收率分别为97.47%(RSD=1.74%,n=5)和97.77%(RSD=1.57%,n=5)。结论该法操作简便,结果准确,可用于十滴水的质量控制。 更多还原
【关键词】 十滴水; 大黄素; 大黄酚; 高效液相色谱法;
qq250083771
第2楼2012/10/15
129.3 HPLC法测定清热暗疮丸中栀子苷的含量
【作者】 邵燕虹; 宋丽莉; 周燕双;
【Author】 SHAO Yan-hong,SONG Li-li,ZHOU Yan-shuang.(Quality Control Department,Guangzhou wanglaoji Pharmaceutical Company Limited,Guangzhou 510450,China)
【机构】 广州王老吉药业股份有限公司质量管理部;
【摘要】 目的寻找测定清热暗疮丸中栀子苷含量的可靠方法,以控制产品的质量。方法高效液相色谱法,乙腈-水(11∶89)为流动相;色谱柱为Diamonsil(钻石)C18柱(250mm×4.6mm×5μm),体积流量为1.0mL/min,检测波长为238nm,采用外标法。结果栀子苷在9.08~105.8μg范围里呈较好的线性关系;栀子苷的回收率为100.19%。结论高效液相色谱法操作简单,结果可靠,重复性好,为清热暗疮丸质量控制提供科学依据。 更多还原
【Abstract】 Objective To establish a method for determination of the contents of Geniposide in Qingre Anchuang Pills.Methods By high performance liquid chromatography (HPLC),the acetonitrile-eater (11∶89) was used for the mobile phase with a flow rate of 1.0 mL/min,the Diamonsil C18 column (250 mm×4.6 mm×5 m) was used for separation,and the detection wavelength was set at 238 nm.Results The linear range of Geniposide was 9.08~105.8 g,and its recovery rate was 100.19%.Conclusion The method of HPLC is simple ... 更多还原
【关键词】 清热暗疮丸; 栀子苷; 高效液相色谱法;
【Key words】 Qingre Anchuang Pills; Geniposide; High performance liquid chromatography;
qq250083771
第3楼2012/10/15
129.4 HPLC法测定珍珠菜提取物中芦丁的含量
【作者】 唐昌莉;
【机构】 湖南省麻阳苗族自治县人民医院药剂科;
【摘要】 目的建立高效液相色谱法测定珍珠菜提取物中芦丁含量。方法色谱柱为Diamonsil C18(4.6mm×250mm);流动相为甲醇-0.4%冰醋酸-四氢呋喃(30:60:10);流速1.0ml/min;检测波长355nm。结果提取物中芦丁的保留时间为25.4min,色谱峰分离良好,对照品芦丁线性范围为1.0312~30.936μg/ml(r=0.9994,n=5),方法回收率为100.1%,RSD为1.03%。结论该法可用于珍珠菜提取物中芦丁的含量测定,可以用来对提取物进行质量控制。 更多还原
【关键词】 高效液相色谱; 珍珠菜; 芦丁;
qq250083771
第4楼2012/10/15
129.5 HPLC法测定复方炎消颗粒中盐酸小檗碱的含量
作者: 罗佳
作者单位: 中南大学湘雅医院药剂科,湖南,长沙,410008
期 刊: 医学临床研究 ISTIC
Journal: JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH
年,卷(期): 2009, 26(3)
关键词: 小檗碱/分析 色谱法,高压液相
摘要:[目的]建立测定复方炎消颗粒中盐酸小檗碱含量的高效液相色谱法.[方法]采用Diamonsil C18柱,以乙腈-水(含0.05%磷酸和0.1%三乙胺)(42:58)为流动相,检测波长266 nm.[结果]该色谱条件下盐酸小檗碱在4.08~81.6 mg/L浓度范围内呈良好的线性关系.平均回收率为98.5%,相对标准偏差(RSD)为1.16%.[结论]本法简便可行、重复性好,可用于该制剂中盐酸小檗碱的含量测定.
qq250083771
第5楼2012/10/15
129.6 高效液相色谱法测定复方醋酸氯己定涂膜剂中甲硝唑的含量
【作者】 胡玉钦; 张运好; 王波云;
【机构】 白求恩国际和平医院临床药理室; 白求恩国际和平医院临床药理室 河北省石家庄市050082; 河北省石家庄市050082;
【摘要】 目的:建立测定复方醋酸氯己定涂膜剂中甲硝唑含量的方法。方法:采用高效液相色谱法,固定相为Diamon-sil-C18色谱柱(200×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-水(30∶70),流速为1.0ml/min;检测波长为318nm。结果:甲硝唑浓度在1~10mg/L范围内线性良好(r=0.999 9),方法回收率为99.6%,RSD为1.7%。结论:本法测定复方醋酸氯己定涂膜剂中甲硝唑含量简便快速,准确可靠。 更多还原
【关键词】 甲硝唑; 复方醋酸氯己定涂膜剂; 高效液相色谱法;
qq250083771
第6楼2012/10/15
129.7 利用HPLC法测定槐米中槲皮素含量及意义
【作者】 伍世清; 陈代武;
【机构】 邵阳市医学高等专科学校; 邵阳市医学高等专科学校 湖南邵阳422000; 湖南邵阳422000;
【摘要】 目的:探讨槐米中槲皮素含量的测定方法和意义。方法:采用微波辅助萃取槐米中槲皮素,利用HPLC测定槲皮素的含量;色谱条件:色谱柱为DiamonsilC18柱(200×4.6mm,5μm);流动相:乙腈-0.02%H3PO4水溶液(60:40,v/v);流速为1mL/min;柱温为30℃;检测波长为254nm。结果:方法在5~100μg/mL呈良好的线性关系(r=0.9999),平均回收率为98.7%(RSD=1.7%)。结论:该方法灵敏度高,准确性和精密度均很好,适合于槐米中槲皮素含量的测定,具有非常重要的意义。 更多还原
【关键词】 HPLC; 槐米; 槲皮素含量;
qq250083771
第7楼2012/10/15
129.8 丁酸氢化可的松中有关物质检测方法的改进
【【作者】 张新勇; 霍立茹;
【Author】 ZHANG Xin-yong,HUO Li-ru C&O Pharmaceutical Technology Limited,Nanjing 210038,China
【机构】 南京长澳医药科技有限公司;
【摘要】 通过对丁酸氢化可的松原料药的紫外光谱分析以及流动相和色谱柱的比较研究,对《中国药典》中关于该原料药中的有关物质检测进行改进,结果表明,采用Diamonsil C18(250mm×4.6 mm,5μm)色谱柱,0.02 mol.L-1磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.5)-甲醇-四氢呋喃(20:65:15)为流动相,紫外检测波长为314 nm,不仅检出信息量大,而且杂质检出多,分离效果好,优于药典的规定。 更多还原
【Abstract】 To improve the RP-HPLC method for the analysis of the related substance of hydrocortisone butyrate in 2005 Chinese Pharmacopoeia.By optimization of its ultraviolet spectrograph and chromatographic column,the final adopted condition was Diamonsil C18(5 μm,250 mm×4.6 mm) column with KH2PO4(adjusting pH to 3.5 by H3PO4)-MeOH-THF(20︰65︰15) as mobile phase and 314 nm for detecting wavelength,and the theoretical plate number over 2000,which was superior to the standard method. 更多还原
【关键词】 丁酸氢化可的松; 有关物质; 反相高效液相色谱法; 改进;
【Key words】 Hydrocortisone butyrate; Related substance; RP-HPLC; Improvement;
qq250083771
第8楼2012/10/15
129.9 康尔心胶囊中三七和人参的有效成分含量测定
【作者】 赵连中; 姚丹丹; 葛玉松; 罗海燕;
【Author】 ZHAO Lian-zhong1,YAO Dan-dan1,GE Yu-song1,LUO Hai-yan21 Yancheng Institute for Drug Control,Yancheng Jiangsu 224002;2 Nanjing University of Traditional chinese Medicine;Nanjing Jiangsu 210029,China
【机构】 江苏省盐城药品检验所; 南京中医药大学中药学院;
【摘要】 目的:建立康尔心胶囊中三七和人参的有效成分含量测定方法。方法:Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),以乙腈为流动相A,水为流动相B,梯度洗脱。线性梯度为:0~9.5 min,A27%;9.5~15 min,A27%~45%;15~22 min,A45%;22~23 min,A45%~27%;23~30 min,A27%。流速:1.0 mL.min-1;柱温:35℃。结果:人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1、三七皂苷R1线性范围分别依次为0.039 6~0.158 4μg、0.040 76~0.163 04μg、0.041 2~0.164 8μg;平均回收率分别为100.2%、100.1%、99.7%,RSD分别为0.38%、0.39%、0.36%。结论:本方法简便可靠,结果稳定,可用于康尔心胶囊中三七和人参的有效成分含量测定。 更多还原
【Abstract】 Objective:To develop a method for the determination of active compounds of Panax notoginseng and Panax ginseng in Kangerxin capsules.Methods: The diamonsil C18 column(250 mm×4.6 mm,5 μm)was used with acetonitrile as the mobile phase A and water as the mobile phase B.The linear grade is 0~9.5min,A27%;9.5~15 min,A 27%~45%;15~22 min,A45%;22~23min,A45%~27%;23~30 min,A 27%.The flow rate was 1.0 mL·min-1.The temperature of column is 35℃.Results: The linear ranges of ginsenoside Rg1,Rb1,notoginsenoside... 更多还原
【关键词】 康尔心胶囊; 人参皂苷Rg1; 人参皂苷Rb1; 三七皂苷R1; 含量测定;
【Key words】 Kangerxin capsule; Ginsenoside Rg1; Ginsenoside Rb1; Notoginsenoside R1; Determination;
qq250083771
第9楼2012/10/15
129.10 吡蚜酮在水稻中的残留动态及其光降解的研究
【作者中文名】 李红杰;
【导师】 逯忠斌;
【学位授予单位】 吉林农业大学;
【学科专业名称】 农药学
【学位年度】 2008
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 吉林农业大学
【网络出版投稿时间】 2009-09-12
【关键词】 吡蚜酮; 高效液相色谱; 水稻; 残留动态; 光降解;
【英文关键词】 pymetrozine; HPLC; paddy; residue dynamics; photodegradation;
【中文摘要】 吡蚜酮是一种选择性杀虫剂,基本结构是嘧啶偶氮甲碱。蔬菜、园艺作物、棉花、大田作物、落叶果树和柑橘上的敏感和抗性蚜虫、粉虱摄食吡蚜酮处理过的植物汁液后,停止取食直至饿死。最近,美国环境保护署认为吡蚜酮有致癌作用的可能性,为了食品和环境的安全,需要一些简单和可靠的残留分析方法检测吡蚜酮。本文对吡蚜酮在稻田水、土和水稻植株中的分析方法,25%吡蚜酮可湿性粒剂在稻田水、土和水稻植株中的残留动态以及在收获期水稻和土壤中最终残留量和吡蚜酮的光降解动态进行了研究。 土壤样品采用甲醇/水(8/2)和1%氨水提取,用二氯甲烷萃取,经无水硫酸钠脱水,旋转蒸发,氮吹干,甲醇定容,液相色谱仪测定。水稻植株用乙腈匀浆提取,乙酸-乙酸胺缓冲溶液溶解蒸发后残渣,用二氯甲烷萃取,无水硫酸钠脱水,蒸发至干,用甲醇定容,液相色谱仪测定。糙米、稻壳样品提取同土壤样品,净化同植株样品。水样用二氯甲烷萃取,过无水硫酸钠脱水,蒸发至干,用甲醇定容,液相色谱仪测定。采用安捷伦1100高效液相色谱,DIAMONSIL-C_(18)反相色谱柱(20cm×4.6mm),V(甲醇)/V(水)=30/70为流动相进行分析。方法的添加浓度分别为0.02mg·...
【英文摘要】 Pymetrozine is a novel selective insecticide.The basic structure is pyridine azomethine.It is effective as a powerful anti-feedant against sucking pests such as aphids,tobacco whiteflies and plant hoppers on a wide range of field,fruit and ornamental crops,provoking a feeding stop and subsequent starvation to death. Recently,the US Environmental Protection Agency(EPA) has classified pymetrozine as a "likely" human carcinogen because two types of(liver benign hepatoma and/or carcinoma) tumors occurred in rat...
