气相色谱(GC)
ldgfive
第1楼2012/10/15
多个加热位可进行连续进样操作
xdzh130
第2楼2012/10/15
很有必要,加热位多些可以为你节约时间。比如你每个样需要顶空平衡30分钟,GC每个样运行10分钟,在第一个顶空瓶加热10分钟时,第二个顶空瓶开始加热,第一个样开始GC运行时,第三个顶空瓶开始加热,以此类推。如果只有一个加热位,那你每个样都要耗时30分钟。不知阿宝老师明白没有?
阿宝
第3楼2012/10/15
如果平衡时间和气相运行时间一样长或者 气相分析时间长于顶空平衡时间呢?
第4楼2012/10/15
其实 多位加热 是否有优势 应该取决于顶空平衡时间和气相运行时间的长短不知道是不是这样?
yzguo
第5楼2012/10/15
多个样品同时加热,就不能保证样品的一致性,有可能影响结果的准确性。
第6楼2012/10/15
[div][/div][quote]原文由 阿宝(lpr20) 发表:多个样品同时加热,不能保证样品的一致性,就有可能影响结果的准确性。
第7楼2012/10/15
看来你没有明白多样品加热的意思,多样品加热并非同时加热,而是保证样品平衡一致的情况下 进行的平衡时间 不一致 没有对比的意义
第8楼2012/10/15
[div]原文由 阿宝(lpr20) 发表:多个样品同时加热,不能保证样品的一致性,就有可能影响结果的准确性。[/div]好好看看2楼说的既然设计了多位加热 肯定要让结果准确性满足分析要求关键是 有没有必要
jiaodandan
第9楼2012/10/15
我用过A的7694E是单个的,G1888是多个的,不过现在都停产了,都有缺点!优势不明显!
尘
第10楼2012/10/15
我觉有必要,我么实验室一般检测的分析时间很少要超20min。要是分析时间多于平衡时间那是没必要了
