5、拆机排错2/2 a) 根据已有的检测结果,一时想不出办法,向售后求助,被告知如果炉丝没有烧断,很可能是安全保护的继电器电路出现故障,根据我的理解,控制模块和功率模块之间的电路简要示意图如下,其中控制电路中主要包括常闭的温度开关(normally closed, 过热时断开)和常开的位置开关(normally open, DSC炉罩完全关闭时闭合):
b) 如此说来,既然功率模块没有问题,那么问题可能来源于控制模块,其中关键的两个元件,一个是炉子附近的过热保护电阻,由于学生在操作时并没有忘记开冷却水,不大可能烧坏温敏开关,那么接下来极有可能是位置开关在该闭合时没有闭合引起#81错误。这时猜测位置开关看其是否由于触头接触不好,使用酒精擦洗一下,处于仪器炉罩底部的位置开关的图片:
c) 擦洗后开机,发现故障并没有改善,做最坏的打算,如果位置开关坏了,直接换一个,从北京知春电子城购买一个类似规格的国产器件,超便宜,¥1每片:
