Column: Inspire 5 μm Hilic, 150 × 4.6 mm Mobile Phase: MeCN:10 mM ammonium formate (pH 3.0) = 80:20 Flow Rate: 1.0 ml/min Temperature: Ambient Detection: UV 254 nm Sample: 1. Acyclovir 2. Ganciclovir | |
Column: Inspire 5 μm C18, 150 × 4.6 mm Mobile Phase: MeCN:10 mM ammonium formate (pH 3.0) = 5:95 Flow Rate: 1.0 ml/min Temperature: Ambient Detection: UV 254 nm Sample: 1. Acyclovir 2. Ganciclovir |
β-受体阻滞剂 | 色谱柱 如图所示 规格 150 × 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/10 mM 甲酸铵(pH=3.0) = 85/15 流速 1.0 ml/min 温度 室温 检测器 UV 220 nm 样品 1. 普萘洛尔 (Propranolol) 2. 吲哚洛尔 (Pindolol) 3. 美托洛尔 (Metoprolol) 4. 醋丁洛尔 (Acebutolol) 5. 纳多洛尔 (Nadolol) |
色谱柱 如图所示 规格 150 × 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/10mM甲酸铵(pH=3.0) = 95/5 流速 1.0 ml/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 茶碱 (Theophyline) 2. 3-甲基黄嘌呤 (3-Methylxanthine) 3. 7-甲基黄嘌呤 (7-Methylxanthine) | |
