原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/10/16
这个真的没有注意过 不太明白 期待结果
风风
第2楼2012/10/16
防止电容爆浆的吧!没有沟槽的话,里面压力太高的话就会向四周爆炸,可能殃及其他元器件。
ldgfive
第3楼2012/10/16
以前见过,有可以是为了防止内部膨胀用的
悠旸
第4楼2012/10/16
估计前面几位答得对,是为了防止电容爆裂殃及其他元件,对吧?
wmj31
第5楼2012/10/16
我猜是怕温度高后热胀爆裂。呵呵
arvid2007
第6楼2012/10/16
应该是胀气时,那个十字形的凹槽可以膨胀起来,但不会胀破,缓冲作用吧
尘
第7楼2012/10/16
是不是现在我已经看到结果了呢?
zmxorhhxa
第8楼2012/10/16
没有沟槽的话,里面压力太高的话就会向四周爆炸,可能殃及其他元器件。这个是正确答案
菜头
第9楼2012/10/16
防止电容爆浆。有些电子知识的应该知道的。
qlmkk
第10楼2012/10/16
电解电容上端的十字形成三角形切口,用于防止出现的粉碎性爆炸
