原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/10/02
在高盐样品中溶入足量的易挥发的NH4NO3 ,将NaCl (1465℃蒸发)分别转变成NH4 Cl (340℃蒸发)和NaNO3 (500℃蒸发) ,克服了NaCl对痕量重金属元素测定的干扰。加入的多少就看你样品里面含盐份的多少啦
ldgfive
第2楼2008/10/03
昨天自己计算了一下,发现硝酸铵的加入量是过量的,感觉上,好象硝酸铵过量,应该没有问题!
tsgxliy1
第3楼2008/10/06
对的,只要硝酸铵稍过量都没问题的
面对面想你
第4楼2008/10/07
是火焰还是石墨炉?
chemistryren
第5楼2008/10/08
基改都是用在石墨炉上的,火焰用的不叫基改吧..
