粉末状的混合物有没有固定的Tg
热分析仪
  • 我看Tg讨论的东西都是高分子聚合物,我想请问一下粉末状的混合物有没有固定的Tg,比如里面含有部分淀粉,部分还原糖,还有部分蛋白质等的混合液干燥后所得的粉末。
    我不是搞材料的,不太懂,希望大家赐教
  • happyea
    第1楼2006/05/20
    是不是混合的再好也没有固定的Tg,随温度的上升,晶体物质按熔点先后熔化,高分子化合物则按Tg从低到高的顺序依次橡胶化??
  • jmlinzi
    第2楼2006/05/21
    如果混合物在微观上完全相容,则会出现一给Tg;
    如果混合物部分相容,则会出现各自的Tg,但Tg的温度会相互靠近;
    如果混合物完全不相容,则会出现各自的Tg,而且Tg的温度与其纯净物的Tg温度基本一致。
  • 榕树下的常客
    第3楼2006/05/22
    我在补充一点:你举例中的淀粉也属于高分子范畴吧,我们在前面的讨论中曾经探讨过食品中的玻璃化温度,你可以将相应的帖子找来参考一下~~
    jmlinzi 发表:如果混合物在微观上完全相容,则会出现一给Tg;
