热分析仪
KK-yiqi
第1楼2013/12/12
利用探测样品熔化吸热现象来探测,熔化放热比较大,可以用综合热分析(TG/DTA或TG/DSC)来测,应该是TG曲线无失重,DSC曲线有吸热峰。
erge
第2楼2013/12/12
意思是必须得两个结合起来看呗,先看TG曲线,TG曲线没有失重,然后再看DSC曲线,有吸热峰应该就是该物质的熔点了呗?
第3楼2013/12/12
对于知道熔点的样品,单独的DSC足够了,不知道情况,怀疑有熔化的,两者结合有助于判断。判断依据就是你说的。严谨一点说,吸热峰除了熔化会有,还有可能是其他相变。想办法多了解一点样品的信息,可以帮你快速、方便地得到结果。
第4楼2013/12/12
哦,有点明白了,多谢!像失去结晶水什么的是不是也会吸热呢?
第5楼2013/12/13
应该是吸热,但TG上有失重。如果有熔化行为夹杂其中,要设法区分开。
第6楼2013/12/14
那不是很难区分开吗?
第7楼2013/12/14
那就试试二次升温,熔化一般可逆,降温会凝固,再升温会再熔化。结晶水脱去后就不会再有。还有可以尝试变温XRD,在此温度范围内应该先有峰,然后熔化后就消失了。
第8楼2013/12/15
老师说的熔点和熔化不一样,熔点不就是样品熔化了吗?
tanyulin
第9楼2017/03/03
大神们,我这张图的熔点是不是找错了?塑胶材质的居然熔点有461摄氏度!
第10楼2017/03/03
