化妆品生产工艺基础(十六)
省部重点实验室
第1楼2012/10/17
下面是几个染料组成配方供参考。
配 方 黑色 浅棕色 浅金棕色 亚麻色
染料基体 70 70 70 70
亚硫酸钠 0.4 0.4 0.4 0.2
EDTA 0.2 0.2 0.2 0.2
对苯二胺 1.56 0.4 0.23 0.06
间-二氨基苯甲醚硫酸盐 0.78 0.02
4-硝基邻苯二胺 0.02 0.04 0.08
2-硝基对苯二胺 0.01
邻氨基苯酚 0.48 0.02
对氨基苯酚 0.55 0.02
间苯二酚 0.2 0.3 0.14 0.03
邻苯三酚 0.6 0.3 0.08
@-萘酚 0.01
28%氨水 适量 适量 适量 适量
染料基质加 100 100 100 100
染料基质为载体,并可根据所需配制的剂型而任意调整,可配制成液体、膏状或香波型;亚硫酸钠为抗氧剂;EDTA为鳌合剂;氨水为碱;对苯二胺、邻氨基酚、对氨基酚为主要染料中间体,对苯二胺用作深色配方中的主要中间体,对氨基酚、邻氨基酚用作栗色系统配方的主要中间体;间二氨基苯甲醚硫酸盐为蓝色偶合剂;@-萘酚为红色偶合剂;4-硝基邻苯二胺、@-硝基对苯二胺为硝基染料;间苯二酚、邻苯三酚为调整剂。
氧化剂多选用过氧化物作活性物,其中过氧化氢又是采用得最多的活性物成分,一般配制成6%浓度的过氧化氢。当过氧化氢浓度大于6%时,容易引起皮肤灼伤,6%过氧化氢不仅是氧化染发剂中的氧化剂,也是一种漂色剂,又可用来漂色头发,根据不同剂型也同样可配制成水状、乳液、膏状等剂型。
水状氧化剂(质量/96)
过氧化氢(30%) 20
去离子 80
稳定剂、增稠剂 适量
pH值调节剂 调节pH值至3-4
将稳定剂、增稠剂溶解于水中,随后与30%过氧化氢混合搅匀,然后用pH值调节剂调整pH值至3-4。
乳液、膏状氧化剂配方(质量/96)
乳液 膏状
十六醇 2.5 10
聚氧乙烯硬脂酸酯 2.5 2.5
去离子水 77.86 70.36
过氧化氢 17.14 17.14
磷酸调节pH值 3.5-4
制备方法:十六醇、聚氧乙烯硬脂酸酯一起加热至70℃,去离子水加热至72℃,将去离子水缓慢地加入上述混合物中,用机械搅拌乳化,大约搅拌至室温时,缓慢搅拌至冷却,并补充少量的水分,再加入过氧化氢,随后加入磷酸调节pH值至3.5-4.0。
省部重点实验室
第2楼2012/10/17
2.制造操作应注意的事项
配制时应适当控制染料中间体的添加温度。染料添加温度一般控制在50-55℃左右,染料中间体添加温度低,可防止在制备中因温度偏高而发生中间体的自身氧化。染发剂是一个相当不稳定的产品,生产、贮藏条件的变化,都易促使产品发生变化。染发过程,本身是一个化学反应趋向完成的过程,配制生产过程中,应尽量控制其反应条件,降低反应速率,染发剂在氧化剂存在下,即能进行反应,故配制时,应尽量避免与空气接触,降低可。能反应的可能性。用填充惰性气体(如氮气)来隔离染发剂与空气接触,以保证制备时抑制染料中间体的氧化。另外,氧化剂本身也是一个不稳定的产物,当温度偏高时,极易分解失氧,极大的影响染色效果,故应严格控制氧化剂的添加温度,一般制备时在室温时添加氧化剂。
染发过程因为在碱性条件下进行,头发膨胀使其结构疏松,便利于染料的渗透,同时对头发角朊也有一定的影响,因此在拟定染发剂配方时,应加入一些头发调理剂,最大限度地减少头发的损伤程度。
