化妆品生产工艺基础(十五)
省部重点实验室
第1楼2012/10/17
第十一部分 染发类产品的生产及发用类化妆品质量控制
染发剂作为化妆品用于美化人们的生活已有几百年的历史,早在我国宋朝以及古希腊、埃及和罗马时期,就开始用植物染料进行染发。随着时代前进的步伐,人们对美容化妆的要求越来越高,植物染发的色泽已远不能满足人们染发的要求,因而相继出现了用各种化学物质进行染发的染发剂。
染发制品的类别可根据染发的牢固程度和产品形式进行分类。按染色的牢固程度可分为暂时性、半永久性和永久性3类;而按产品的形式,又可分为液状、乳状、膏状、粉状、香波型等几种,而一般都是以染发后色泽留滞在头发上时间的持久性来进行分类并确定其用途。
①暂时性染发剂的牢固程度很差,不耐洗涤,一般只是暂时粘附在头发表面作为临时性修饰,经一次洗涤就全部除去,常用于染发后修补鬓发或供演员化妆用。
这种染发剂常采用能有效地沉积在头发表面且不会渗入到头发内部的染料,可以用碱性染料、酸性染料、分散性染料或金属染料,例如:偶氮类、蒽醌、三苯甲烷、吩嗪或苯醌亚胺。
②半永久性染发剂:半永久性染发剂能耐洗发剂数次洗涤(5-6次),并可保持色泽3-4周;这类染发剂的染料能透入至毛发皮质中而直接染发,并不需要用氧化剂,可以将毛发染成各种不同的鲜艳色泽。半永久性染发剂一般使用对毛发角质亲和性的低分子量染料,主要有硝基苯二胺、硝基氨基苯酚、氨基葸醌以及它们的衍生物。
③永久性染发剂:永久性(氧化型)染发剂是染发制品中最重要的一类,其染料不仅遮盖头发表面,还能深入至发质内部。按不同比例混合偶合剂和染料等得到一系列不同色调的染发剂,染发后能保持40-50d以上不会被洗发剂洗去,即使用发油、喷发胶等化妆品,既不变色,也不溶出,并经得起阳光照射。
该类染发剂所用的是低分子量的染料中间体。在其配方组成中所用的其他中间体常常达10种以上,它是一种申染料基体(通常是对位或间位的芳香族二胺)、颜色调节剂和稳定剂的混合物。这种混合中间体不单独使用,而是与显色剂或氧化剂混合使用,通常是用等量的6%过氧化氢混合涂敷。当对位或间位芳香族二胺染料中间体与显色剂混合涂于头发后,氧化生成醌亚胺卜与偶合剂等再进一步氧化反应,生成所需的色泽,其过程约需30min左右,然后把过量染发剂从头发上洗去。目前,氧化型的永久性染发剂在国内外已普遍使用于美容院和家庭染发。
最普遍用于永久性染发剂的染料是对苯二胺、对氨基酚、邻氨基酚等。单用这些染料是不够的,有时还需用其他染料,配用一定的介质和中间体,形成染发基质,在碱性条件下即经氧化剂氧化后生成不同色调而进行染发。因氧化型染发剂对皮肤具有一定的刺激性和过敏性,因此,在染发前必须先做皮肤接触试验。
市售的氧化型染发剂有多种形式:粉状、液状、膏状及染发香波等。虽然形态不同,但它们的主要原料类似。几乎所有的氧化型染发剂都是采用2剂包装,一剂是含有染料的基质或载体,另一剂是氧化显色剂。使用时,将两剂等量混合,然后均匀地涂敷于头发上,过30-40min后用水冲洗干净,便能将原来的白色头发或灰白头发染成黑色或其他颜色。
④粉状染发剂大多采用单一的苯二胺染料,添加一些增稠剂等辅助剂配制而成,染发后色泽呈乌黑,但无光泽,看上去不太自然。
⑤液状染发剂一般以溶剂作染料载体,与氧化剂混合后呈水状,因是液体产品,染发时,不易粘附在头发表面,但易沾染皮肤和衣服。
⑥膏状染发剂.在其基质中添加一些增稠剂、表面活性剂等添加物,使之与氧化剂混合后呈粘稠状或半流态状胶体,其特点是容易粘附在头发表面,有利于染料分子渗透到发质内部,并且不易玷污皮肤和衣服,染发后具有色泽真实、自然的特征。
⑦香波型染发剂一般是在含酸性表面活性剂的香波中溶入水溶性染料,表面活性剂宜用非离子型或两性离子型,染发香波的使用比较简单。染发香波的粘度一般较低,染时只要将香波倒在头发上,然后使之均匀,待显色20min左右后,头发用水冲洗即可,因为染发香波使用简单,适合在家庭中使用。
