气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/18
一般是露出1mm,2mm以内也可以。
fwonder
第2楼2012/10/18
5973和5975的离子源透镜电压?应该和毛细管柱露出多少扯不上关系的,毛细管柱出口的位置是两个灯丝中间
蓝是那么的天
第3楼2012/10/18
MS端色谱柱过程或者过短都会导致物质的电离效率下降,响应降低。
daidai1985
第4楼2012/10/18
这样呀!如果调谐的话,是不是丰度值也会低呀?
安平
第5楼2012/10/18
可能不影响调谐,尤其是色谱柱伸出较短的时候。
第6楼2012/10/18
如果柱子太长对调谐影响比较大,因为大部分的电子都打到色谱柱上,如果过短对调谐影响不大。
第7楼2012/10/19
不知道楼主到底露出多少呢?
马克思的战友
第8楼2012/10/19
调整至1mm不就行了。
云靜風輕
第9楼2012/10/20
有人做过这方面的比较吗?柱头伸出1mm和2mm调谐结果有何不同。不过想想,意义不大,伸出1mm和2mm时真空状态都不同,很难说调谐结果的不同是跟柱子长短有直接关系。不过平时一般都是按照说明来做的。同意8楼的说法,既然知道伸出多了,改回来不就行了,很容易的事。
第10楼2012/10/20
没有露出,与外面的向平吧,会不会有影响呢?
