气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/03/15
1 进样口漏气,建议检查。 包括进样垫,衬管,O型圈,色谱柱。2 开机条件中的总流量太低,建议修改成较高数值。 按flow键,改total flow数值
新手菜鸟
第2楼2023/03/15
好的前辈一会儿我试试
第3楼2023/03/15
进样口色谱柱都没问题
第4楼2023/03/15
老师岛津主机页面如何选择进样口呢?怎么操作呢
第5楼2023/03/15
点 仪器监控中的 详细。设置进样口总流量
第6楼2023/03/15
色谱仪键盘操作更简单
第7楼2023/03/15
键盘不会操作??
sdlzkw007
第8楼2023/03/15
找本手册参考一下,或者电脑中有电子版本的手册找到相关的章节打印出来
深蓝
第9楼2023/03/15
开机之前动过哪里没有
影
第10楼2023/03/15
首先先确定一下这次开机和上次开机区别在哪,是不是换了色谱柱或者换了接口,一般只是关了机再开机应该不太容易出现这种情况。如果是更换了某些配件就要考虑是那些地方漏气,我有一次不能抽真空是因为我从进样口1换到进样口2,然后没有在主机上把进样口2打开,导致没有流量所以不能抽。
