实验室管理/LIMS
abu80
第1楼2012/10/18
不能用力按到底的
给力芬
第2楼2012/10/18
确实是不能按到底的,但还能往下按着是怎么回事啊,谁能解释下
longdi521
第3楼2012/10/18
用移液枪移取液体时,不能摁到底,摁到底就取多了,但是用移液枪往下放液体时,要摁到底,这样才能把液体全部放下来。
zmxorhhxa
第4楼2012/10/18
两种使用方法1。 按到第一停点,然后放入所要吸的溶液中,缓慢放开手指,从所要吸的溶液中取出,至试管中靠壁按到底(也就是第二停点)2。 按到底,然后放入所要吸的溶液中,缓慢放开手指,从所要吸的溶液中取出,至试管中靠壁按到第一停点,从试管中中拿出移液器,弃去多余的溶液第2种方法更适合易挥发的液体,并且不受吸头挂液的影响
haoyuee
第5楼2012/10/18
楼主可以看楼上的,但是我觉得一般都是使用第一种方法,而却校准时也多是使用第一种方法来校准的。第二种方法有可能使溶液接触到枪,产生污染和对枪的腐蚀。易挥发的液体方便时可以使用称量法。
zsj201204
第6楼2012/10/18
我们还没有,什么时候向领导申请购买
nphfm2009
第7楼2012/10/18
同意这种观点
第8楼2012/10/18
第一次知道移液枪还要两种取液方法,工作中我一般是使用第一种,第二种从来没有使用过
第9楼2012/10/18
不会的。。。 枪的设计上已经有这个的余量的~~ 对于一些极小的量移量,吸头的挂液问题影响准确度比较突出(特别是用国产吸头),用第二种方法可以做到很准确~~
依风1986
第10楼2012/10/18
按到自然状态就OK,看来楼主属于领导级别的,没有深入了解群众啊!没有与群众打成一片,就像一个笑话,把小麦说成韭菜,呵呵
