如何分析如下谱图?
  • 爆发吧,小宇宙
    2012/10/19
ICP光谱
  • 一个钢珠测试,镉的谱图。
附件:
  • 该帖子已被版主-beyond1977加3积分,加2经验;加分理由:鼓励下
  • beyond1977
    第1楼2012/10/19
    注意以后发图的时候不要发压缩文件,直接发即可。看了你的图,你配镉单标看看,看看会不会是波长走了。如果是校正下波长即可
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:一个钢珠测试,镉的谱图。
  • sasha
    第2楼2012/10/19
    新建立一个方法,需要进行校正的
  • 爆发吧,小宇宙
    第3楼2012/10/20
    不好意思是新手,波长没有偏,很多次都是这样的图,还有同一样品砷也是类似的图,砷的红H刚刚好在一个峰的左侧,给出的砷的数值也很大,很纠结!
    beyond1977(xsh6743) 发表:注意以后发图的时候不要发压缩文件,直接发即可。看了你的图,你配镉单标看看,看看会不会是波长走了。如果是校正下波长即可
  • 爆发吧,小宇宙
    第4楼2012/10/20
    全部图是这样的,砷的和镉的图很奇怪,B的更是怪!
  • 依风1986
    第5楼2012/10/20
    一看是瓦里安的ICP,我们的不是这样的,这个明显是积分区域有问题啊
  • beyond1977
    第6楼2012/10/20
    配个镉标准看看吧,不然没人知道左侧还是右侧峰是镉,或者两个都不是。
  • 依风1986
    第7楼2012/10/20
    标准溶液还是能很好反应问题的
    beyond1977(xsh6743) 发表:配个镉标准看看吧,不然没人知道左侧还是右侧峰是镉,或者两个都不是。
  • 砂锅粥
    第8楼2012/10/20
    楼主不妨选多两条谱线试试,一般钢珠里面铁和铬的含量很高,会对很多元素产生严重的干扰。
    最好再加上单标确认。
  • 爆发吧,小宇宙
    第9楼2012/10/20
    YES,的确是瓦里安的仪器,测试含铁的样品很是头疼。基体匹配也不怎么好做,再说工厂也没你们多时间为一个样品做你们多考证。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:一看是瓦里安的ICP,我们的不是这样的,这个明显是积分区域有问题啊
  • 依风1986
    第10楼2012/10/20
    贵公司做什么的?
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:YES,的确是瓦里安的仪器,测试含铁的样品很是头疼。基体匹配也不怎么好做,再说工厂也没你们多时间为一个样品做你们多考证。
