ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/10/19
介质是碳酸钠 会不会有碳酸钠析出
依风1986
第2楼2012/10/19
若是这样,标液估计都有点问题了
第3楼2012/10/19
楼主标液储存环境怎么样
鸭梨山大
第4楼2012/10/19
环境恒温恒湿,只是没有放在冰柜里,一般在20-25℃,却实不如低温保存好,但是密封应该没有问题,说明书上也没要求4度保存,只有保质期限制,但没过期
第5楼2012/10/19
还是你提醒的,我看了下,竟然是Na2SiO3 in 0.2mol/L Na2CO3,看来这个真的可能是碳酸钠结晶,但是这样做在配混标时,不是对其中Na元素含量产生影响吗
beyond1977
第6楼2012/10/19
国产标准标准吧,我们也用过,也是Na2SiO3 in 0.2mol/L Na2CO3配混标时千万要注意要,我们以前买过fluka的,是用单质Si制备的,介质是硝酸+氢氟酸,基本没有Na。
lilongfei14
第7楼2012/10/19
这个肯定有问题,测一下溶液PH是不是碱性的
第8楼2012/10/19
今天配混标时确实没有留意到Si的介质问题,但是就校准曲线(0~200ppb)来说,Si和Na的线性还是不错的,影响貌似没那么大啊
第9楼2012/10/19
百度下结晶温度
sasha
第10楼2012/10/19
厂家在制备标液时应该也会考虑到这一点了,不影响定量就应该问题不大。确保安全,还是买单质硅制备的较好。
