气相色谱(GC)
慕枫 2012/10/19
我咋觉得你说的这情况有点像高温柱流失呢,你用的那个柱子是低流失的色谱柱吗?
慕枫
第1楼2012/10/19
上个图啊什么的啊
雨木霖
第2楼2012/10/19
是恒温的时候基线升高还是程序升温到高温的时候升高的?高温时候基线上升是正常的
huanxiajuan
第3楼2012/10/19
图我导了半天也没导出来,安捷伦这气质的工作站我用着还不太熟
第4楼2012/10/19
升温程序为:50℃,0min(6℃/min)200℃,1min(8℃/min)250℃,8min;基线就像爬坡一样上漂移的时间点为30min左右。
wertyloe
第5楼2012/10/19
我是新手,经常在基线不稳的走氮气,再不行就老化
第6楼2012/10/19
zxt2012
第7楼2012/10/19
你可以截屏啊啊
阿宝
第8楼2012/10/20
wax柱子 温度上限好像也就260度吧用到240度的时候基本上就会流失不知道楼主老化温度上限是多少?
三人行
第9楼2012/10/20
基线不规则或不稳定原因及解决办法 1.柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。 2.检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器 3.载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。 4.载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。 5.载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。 6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。 7.进样器隔垫流失:老化或更换隔垫
xiao-jin
第10楼2012/10/20
这种柱子极性强,同时这种柱的流失也很大,楼主只能多次对色谱柱进行活化试试,同时你要注意你所用的载气纯度,否则它对色谱柱影响也很大。供参考。
