nphfm2009
第3楼2012/10/21
C溶质的摩尔浓度=n溶质物质的量/v体积=p密度×体积v×w溶液质量百分数/M溶质的摩M尔质量/体积v2,首先你的这个公式不正确,应该为:C溶质的摩尔浓度=n溶质物质的量/v体积=p密度×体积v×w溶液质量百分数/M溶质的摩尔质量
“分子v体积和分母v2体积,是这个溶液的同一体积吗”不是同一体积,公式中的体积是针对摩尔浓度,密度的单位而言的,
“好比说有溶液3mL×p硫酸密质×w98%硫酸/M硫酸摩尔质量/v2,这个体积V2是3mL还是1L升,?就是想问n/3mL, 还是n/1L升呢”这个体积V2是1L,而不是3mL,3mL只是一个具体的量,计算它的溶液中所含有的物质的量才需要用到3mL,注意是物质的量而不是物质的浓度
