ICP光谱
339631332
第1楼2012/10/22
1.如果标样和试样的基体不一致,使用至少 1 点的背景校正比较好。 2:对于任意类型的倾斜背景,请使用 2 点背景校正,并尽可能为元素选择另一波长。
莫名其妙
第2楼2012/10/22
楼主的什么牌子的ICP?
sasha
第3楼2012/10/22
我们都是扣两边的背景,如果一边干扰较严重又无法消除干扰的话可以选择扣除一边的背景
icpfire
第5楼2012/10/22
北京华科的
砂锅粥
第6楼2012/10/22
请问仪器用起来感觉怎么样?
第7楼2012/10/22
能不能给一些基础的解释,左右背景怎么定义,是指的什么背景,为什么分左右
第8楼2012/10/23
转:相同含量(同是1ppm的)不同基体的同元素谱线可能强度峰高就不一样如不进行背景校正,则峰高和含量就不对应,而扣除背景后的净峰高(净强度)就相同了,对应的含量才相同。[就像同一个人站在一楼和站在二楼(楼层是因为基体不同引起背景高低不同),如果不扣除楼层高度,得到的这个人的高度就不一样]。
第9楼2012/10/25
不是很好用
第10楼2012/10/25
两边背景怎么解释
第11楼2012/10/28
应该是有时候在峰的左右两边背景(基线)不一样高,所以可能需要选择只扣除一边的。
