ICP分析Sb,弱酸介质下GBW配置的标准曲线分析的其他品牌的标准溶液回收率偏低。
ICP光谱
  • 最近发现用ICP分析Sb元素,弱酸介质下GBW配置的标准曲线分析的其他品牌的标准溶液回收率偏低。
    实验室用的仪器是瓦里安 ICP-720,标准曲线是使用国家计量院的GBW(E)080545锑单元素溶液标准物质,浓度100ug/mL,基体是5%HCl。作为交叉验证的CK是使用国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院的GSB G 62043-90锑标准溶液,浓度500ug/mL,基体是25%硫酸。或者是ACCU的ICP-02N-1,浓度1000ug/mL,基体是2~5%HNO3。
    我发现使用弱酸基体(若0.07mol/L HCl或者5%HNO3)配置的标准曲线(使用计量院的Sb标准溶液配置),分析相同基体的CK(由另外品牌的Sb标准溶液配置),测量第一个CK时,Sb回收率只有70-85%(酸度越低,回收率越差),继续测量,回收率会慢慢增大。可是即使连续测量(不拔出进样管)10次以上,Sb的回收率也只有93-94%。而测量由计量院的Sb标准溶液配置的同样基体的Sb溶液,回收率却没有问题;若是使用浓酸基体(35%HNO3),两个品牌的标准溶液的回收率却又没有问题。
    我知道Sb会有残留,可是分析每一只样品(包括标准曲线的点),我都会快泵进样十几秒再分析溶液的,就算有残留,没道理厉害到分析了10多样品还有残留。
    母溶液的基体可能有影响,可是同一支溶液的其他元素的回收率都OK啊
    最近有支PT样(5%硝酸基体,什么品牌的母溶液配出来的就不知道了),就是因为这个原因,Sb的读数偏低了。现在要整改,可是什么原因都不知道……
    现在只好到论坛来求助各位老大了,希望各位能给点意见。先谢谢了。
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发详细贴。
  • satuin
    第1楼2012/10/10
    哪位大哥可以帮帮忙啊~~
  • xyq_lg2005
    第2楼2012/10/10
    我们刚做过美泰的测量审核,SB也是低很多,确实比较难测
  • 依风1986
    第3楼2012/10/10
    加盐酸啊
    !SB是要加盐酸的才可以,
    xyq_lg2005(xyq_lg2005) 发表:我们刚做过美泰的测量审核,SB也是低很多,确实比较难测
  • 依风1986
    第4楼2012/10/10
    MATTEL那个CYCLE 07 Sb总含量是410左右啊
  • satuin
    第5楼2012/10/10
    测的是标准溶液,基体是0.07mol/L的盐酸或者5%的硝酸应该不是消解不完全或是水解的原因。
  • 依风1986
    第6楼2012/10/10
    是不是该元素不够稳定
    satuin(satuin) 发表:测的是标准溶液,基体是0.07mol/L的盐酸或者5%的硝酸应该不是消解不完全或是水解的原因。
  • satuin
    第7楼2012/10/11
    主要的现象是弱酸基体(0.07mol/L盐酸或5%硝酸)Sb溶液(钢铁研究总院的标液或者其他品牌的标液)的残留现象非常严重,而GBW的标液配置的Sb溶液虽然有影响,但是却不是很严重。同时浓酸基体条件下,几种品牌的Sb溶液的残留现象都不是非常严重。
  • 爆发吧,小宇宙
    第8楼2012/10/20
    同意,我这边也做过一个美泰的样品,Sb很难测,测试总量有时还没有溶出高,消解时要加盐酸的!
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:加盐酸啊
    !SB是要加盐酸的才可以,
  • 依风1986
    第10楼2012/10/20
    呵呵,经验之谈啊
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:同意,我这边也做过一个美泰的样品,Sb很难测,测试总量有时还没有溶出高,消解时要加盐酸的!
  • fengmo_wumei
    第11楼2012/11/07
    楼主,Sb确实存在这样的问题,在高酸度下很好,低酸度下吸附作用很明显,我一直没搞明白内在机理。
