全波长检测器
  • zhoujiangfei
    2012/10/22
  • 全波长检测器是啥检测器?干什么用的?
  • houjjun
    第1楼2012/10/22
    应该是光电二极管阵列检测器,也是紫外检测器的一种,检测的东西和紫外的差不多
  • xlj0428
    第2楼2012/10/23
    全波长检测器好像是说可以同事检测好几个波长
    很二极管的检测器还是有区别的!
  • zhx_fs_ln
    第3楼2012/10/23
    好像就是二极管阵列么,Agilent的DAD可以同时八个通道
  • 三人行
    第4楼2012/10/23
    用二极管阵列检测器进行峰纯度检查。以峰纯度数值说明某个色谱峰的纯度,数值越高,色谱峰为单峰的可能性越大;数值越低,色谱峰为重叠峰的可能性越大,用于指导色谱分离条件的摸索。随着化学计量学的发展,将色谱信息和相对应的光谱信息相结合,按一定的数学模型处理,能解决重叠峰的识别和定量难题。但DAD检测器的灵敏度比通常的UA检测器约低一个数量级。所以单纯用于含量测定或杂质检查时,还是采用UA检测器为好。
  • kezhenyu
    第5楼2012/10/23
    就是可以从190-900nm范围内检测,而且可以扫描物质的最大吸收波长,谱图是3维的。
