红外光谱(IR)
路漫漫而求索
第1楼2006/05/21
麻烦楼主把图片格式转化一下,pdf的不能旋转,很不方便,谢谢!另外,你是用哪种方式作的谱图,是液膜吗?
cxshouse
第2楼2006/05/21
这图谱不难分析阿,没什么特别的阿?搂主难在哪儿啊?
celan
第3楼2006/05/22
有酰胺的特征.
jxq-21
第4楼2006/05/22
大家好,非常感谢大家对我的帮助。如果有人能分析出这是什么物质,我将不胜感激。我就是分析不出来这是什么物质,恳望大家帮助。
diamond
第5楼2006/05/22
好像比较困难,最多定个大类,具体是什么需要标准谱图比对,或者用别的仪器作。
snzheng
第6楼2006/05/23
只有这一张图,没有办法,要结合GC-MS,或其它的仪器。
robert890012
第7楼2006/05/24
办法:可以去查标准谱图库,对照着,然后再测测其他分析方法,如XPS,元素分析,NMR,质谱,这样才能完全确定你的样品是什么了
zy7402498
第8楼2006/05/26
只有红外光谱图很难确定结构的,最多也就是确定特征基团,建议配上氢谱和碳谱来确定
coatamd
第9楼2006/05/26
楼主不是已经分析得差不多啦?!从2900处的长吸收,应该带有长碳链类结构;从1670、1510、1458的系列吸收,可以看出样品带有酰胺结构;从1100处的系列吸收,应该是醚键和磷酸根结构;从3400处的宽吸收,应该是NH吸收。我不知楼主该样品是否用在颜料的分散助剂方面,或者用在皮革的处理上。从上分析,结合氨味,以及样品的用处,我猜测楼主的推测是正确的!样品为脂肪族长碳链型聚氧乙烯醚的磺酸铵盐。分析不对之处,敬清红外领域的专家指正。
isomer
第10楼2006/05/26
楼上的意见我同意,可是如果要定结构,光红外还是不够的。红外的应用主要还是官能团分析,不是结构分析
