红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/01/28
用ATR试一下?
sisyphus780
第2楼2013/01/28
ATR是检测表面的吧你们没买红外的薄膜制样机的吗
第3楼2013/01/28
没有买,我们的样品用不到。
第4楼2013/01/28
5. 薄膜制样机:最高温度为300℃,薄膜的厚度分别为:15um、25um、50um、100um、250um、500um,样品的直径为29mm。适合于聚合物材料以及其他薄膜材料的研究。6.高温薄膜制样机:最高温度400℃,薄膜的厚度分别为:15um、25um、50um、100um、250um、500um,样品的直径为29mm,适合于特殊耐高温 聚合物材料的研究。
jieun330
第5楼2013/01/29
ATR使用的话 获得不好光谱。塑料成分是液体或者固体吗? 我想了解样品的特定。
秋叶止水
第6楼2013/01/29
买个平板电炉,一些载玻片。把胶粒放在两块玻片中间,加热熔化加压压成膜就可以了。
天津天光光学仪器
第7楼2013/01/29
颗粒状塑料塑料的融化温度可能在300度以上,但是其软化温度应该不会超过250度的,所以您可以使用一般的加热磨具即可。成本不会太高。
第8楼2013/01/29
天光同志,我的KBr晶片啥时到啊?
第9楼2013/01/29
可能厚度不好掌握。
第10楼2013/01/29
这样的加热模具能到多少度?
