智慧的弟弟
第1楼2012/10/23
二、如何应用?
这一块之前的回答中没有详细讲,这里另外简单说一下,以环境监测为例子:
1. 实验室的QA和QC
首先得有一个QA和QC计划(主要涉及技术方面),包括以下内容和要求:
1.1 人员培训与考核
1.2 仪器设备(校准、期间核查)
1.3 标准物质(配制、期间核查)
1.4 玻璃仪器(校准、容器空白抽检)
1.5 试验用水(检验)
1.6 方法确认与验证、查新(曲线、准确度、精密度、不确定度……)
1.7 环境条件控制(交叉污染、温度、样品保存条件、湿度、振动、电磁……)
1.8 空白试验
1.9 校准曲线核查
1.10 留样复检
1.11 质量控制图
1.12 定期专项QC活动(标样考核、实验室内比对、QC样自检、平行样、密码样/密码加标样……)
1.13 实验室间QC活动(实验室间比对、能力验证、测量审核……)
1.14 质量监督工作
1.15 溯源性(最好人、机、物、法、环等都能溯源到SI单位,这个有点难度)
1.1.6 QA和QC管理体系(设置是否合理)
1.17 结果统计与处理
除了制定计划之外,最好再制定一个实施细则,说清楚怎么实施、怎么统计数据以及结果的相关处理和改进。
智慧的弟弟
第2楼2012/10/23
2. 现场检测及采样的QA和QC
QA和QC计划肯定需要包含这部分的内容。主要如下:
2.1 现场及周边环境的预先了解(必要时,先去看现场)
2.2 环境条件控制(包括环境无法控制时的处理)
2.3 采样容器和耗材(校准、校验或处理)比如采集铅尘的滤筒应先进行除铅处理
2.4 采样仪器的校准、期间核查
2.5 采样仪器的校验(部分仪器在使用前后都需要检验,比如噪声仪、流量采样设备等)
2.6 采样和检测操作的规范性
2.7 补点、频率、时段
2.8 采样和检测点位周边有敏感区的处理(比如学校、居住区、马路等……)
2.9 样品现场保存
2.10 样品运输
2.11 采样和检测的记录和标签
2.12 现场质控活动:现场平行、现场空白、现场密码样、现场加标样……
2.13 特殊情况处理(比如样品浓度超出检测上限的情况,可能造成采样无效)
2.14 其他同楼上
大家对QA和QC是怎么理解的?大家在实验室又是怎么实施的?
