立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
原子吸收光谱法
wolsen
2012/10/23
私聊
分析化学
本方法适用于氧化钴中镁量的测定。测定范围:0.0005%~0.0020%。
2.原理
方法提要试样用盐酸分解,在稀硝酸介质中,使用空气—乙炔火焰, 波长285.3nm处,测量镁的吸光度。在标准溶液中应含有与试样溶
液相
同浓度的钻基体。
3.试剂
3.1金属钻(含镁<0.000l%)。
3.2硝酸(1+1),优级纯。s
3.3硝酸(1+19),优级纯。
注:全部实验过程应该用同一批硝酸。
3.4镁标准贮存溶液:称取01658g经900℃灼烧0.5h的优级纯氧化镁,置于250mL烧杯中,小心加入20mL硝酸(3.2),盖上表皿,完全溶解,微沸驱除氮的氧化物,取下,用水洗涤表皿及杯壁,冷至室温。移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含100μg镁。
3.5镁标准溶液:移取25.00mL镁标准贮存溶液(3.4),置于500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含5μg镁。
3.6盐酸(ρ1.19 g/mL),优级纯。
4.仪器
附镁空心阴极灯。
在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标者均可使用。
灵敏度:在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中,镁的特征浓度应不大于0.008
μg/mL。
精密度:用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度,其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%;用最低浓度的标准溶液(不时“零”浓度标准溶液)测量10次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。
工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成五段,最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不叫于0.8。
仪器工作条件见附录(提示的附录)。
5.分析步骤
5.1试料量
称取1.000g试样。
5.2空白试验
以标准溶液(5.4.2)的零浓度溶液做为试样空白。
5.3测定
5.3.1将试料(5.1)置于一清洁没有被腐蚀过的400mL烧杯中。
5.3.2加入盐酸(3.6)10mL,低温加热使试料溶解完全,于水域上加热蒸干,加入10mL硝酸(3.3),盖上表皿,溶解盐类。取下,冷至室温。移入100mL容量瓶中,用硝酸(3.3)稀释至刻度,混匀。
5.3.3使用空气—乙炔火焰,于波长285.3 nm处,与标准溶液系列同时,以硝酸(3.3)调零,测量试液的吸光度,减去试样空白的吸光度,从工作曲线上查出相应的镁浓度。
5.4工作曲线的绘制
5.4.1分别称取六份金属钴(3.1)使其钴量与氧化钴中钴量相同,置于250mL烧杯中,加足够的水覆盖试样,分次加入40mL硝酸(3.2),盖上表皿,溶解试样。加热至试样完全溶解,微沸驱除氮的氧化物,蒸至湿盐状。加20mL水,加热至盐类完全溶解,取下,冷至室温。移入100mL容量瓶中,补加硝酸(3.3)10mL,混匀。
5.4.2用滴定管分别加入0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL镁标准溶液(3.5)于容量瓶(5.4.1)中,用硝酸(3.3)稀释至刻度,混匀。
5.4.3在与试样测定相同条件下测量标准溶液(5.4.2)的吸光度,减去零浓度溶液的吸光度。
生化试剂
以镁浓度为横坐标,吸光度为纵坐标绘制工作曲线。
6. 结果计算
按下式计算镁的含量,以质量分数表示:
式中:C——自工作曲线上查得的镁浓度,μg/ml
V——试液的总体积,ml
m——试样量,g。
7.允许差
实验室之间分析结果的
氯化铯
差值应不大于下表所列允许差。
镁的质量分数
允许差
0.00050~0.00080
0.00015
>0.0008~0.0020
0.0003
8 参考文献
有色金属工业分析丛书—重金属冶金分析 P314
附 录
仪器工作条件
使用WFX-1
DPPH
型测量镁的参考工作条件如下表:
波长
nm
灯电流
mA
光谱通带
nm
观察高度
mm
空气流量:乙炔流量
285.2
3
0.2
10
5:1
分
该帖子已被
版主-平凡人
加5积分,加2经验;加分理由:分享奖励!
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
fzjk888
第1楼
2012/10/23
很详细,了解了。。
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
增加平行测定次数可消除偶然误差?
讨论
2016/01/23
【分享】苦味酸
2010/08/05
你喜欢做湿法还是仪器呢?
讨论
2013/12/30
【分享】超差判断的一小软件
2008/01/30
优级纯、分析纯、化学纯是依据什么标准划分的?
讨论
2014/10/16
【求助】偶氮皮革检测的柠檬酸缓冲溶液配制~
2012/09/13
【求助】氯化银的电位
2007/10/16
【求助】求分析室基本知识与基本操作
2007/05/11
茶树化学成分
原创
2024/06/29
化学
求助
2024/06/29
非甲烷总烃采样前采样容器应使用什么清洗。
求助
2024/06/29
讨论
2024/06/29
HBr的水溶液密度小于乙醇溶液吗?
原创
2024/06/29
各位大佬前辈们,原子吸收分光光度计中采用的光源是哪些
求助
2024/06/29
求助
2024/06/29
糖尿病会腐蚀哪些器官
原创
2024/06/29
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
设备都用什么遮盖。
咨询
2012/10/23
介绍一款托盘天平100g/0.1g+砝码+托盘
原创
2012/10/23
请问:对于检定、校准后的仪器,应该怎样进行评价?
求助
2012/10/23
像吃法国牛排一样吃西瓜
讨论
2012/10/23
求推荐可见光光度计
咨询
2012/10/23
微波功率校正的问题
求助
2012/10/23
求购:电线电缆检测设备+电缆料检测设备
求购
2012/10/23
这里面你认识哪些斑竹,专家
讨论
2012/10/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
