气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/09/01
将最低浓度与最高浓度的点都包含在标曲内,中间再配几个点就可以了。
Insm_6255f136
第2楼2018/09/01
多重物质重叠呢
爪子
第3楼2018/09/02
各自做曲线就可以,几种组织就做几条曲线。
senke
第4楼2018/09/02
用3点或5点法,取不同浓度的标样做曲线
xiaogumd11
第5楼2018/09/02
算好各自浓度,如同测多组份不同浓度盲样
PAEs
第6楼2018/09/02
配置成梯度
zyl3367898
第7楼2018/09/08
如果浓度相同,配制方便,可采取逐级稀释法,如果浓度不同,先配制不同浓度的高点,然后逐级稀释,就简单点。
yy_0324
第8楼2018/09/10
认识学习了您的详细分析和精彩论述。
langyabeilei
第9楼2018/09/10
保留时间如果重叠的话,可以改善GC条件或者选择分离度更好的色谱柱,也可以进行单标定性定量。
第10楼2018/09/12
你可以进单标确定一下响应值,然后根据相应值来配浓度,这样出来的色谱图会好看些。
