大家压片大概多大压力多长时间
红外光谱(IR)
  • 去各个实验室看他们要求都不等,有20MPa 1min的,有40Mpa马上放气的。新手,讨论一下
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎airlice。
  • tangtang
    第1楼2012/10/24
    实际压出来的片效果如何?能不能符合《药品红外光谱集》中的描述要求?
  • happyalife
    第3楼2012/10/24
    这没有个标准吧
  • 延陵子
    第4楼2012/10/25
    还是以效果为判据!
    还有用手压的,连压力也不知道啊!
  • 天津天光光学仪器
    第5楼2012/11/12
    不要被压力表上的读数误导哦,需要把压片机的压强换算到模具样品真正所受的压强。片子的透明均匀与以下因素有关:1.样品表面压强600-1000MPa;2.样品的干燥度;3.样品本身的压缩比;4.样品初始的铺平度;5.样品压制成的厚度(0.1)。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:总结。
  • 天津天光光学仪器
    第6楼2012/11/12
    20MPa,对于主活塞直径是65mm的压片机来说:模具真正受到的压力=(0.65/2)x(0.65/2)x3.1415926x20=6.6吨;而对于主活塞直径是90mm的压片机来说:模具真正受到的压力=(0.9/2)x(0.9/2)x3.1415926x20=12.7吨;若是40MPa,压力刚好大了一倍。所以请问你们家的压片机的主活塞直径是多少啊。
    airlice(airlice) 发表:去各个实验室看他们要求都不等,有20MPa 1min的,有40Mpa马上放气的。新手,讨论一下
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:分析。
