大家一般程序升温的阶数(几个梯度)是多少?
  • 秋醉虞阳
    2012/10/24
气相色谱(GC)
  • 我看到7890的升温阶数是20,7820的是5个。岛津的是20个。试问下一般大伙设置的阶段数是几个。
  • yifan1117
    第1楼2012/10/24
    这个和样品有关的。
    第2楼2012/10/24
    设置三四个吧,与标液数量有关,如果标液离得较近,就需要用不同程序升温来分离。
  • 阿宝
    第3楼2012/10/24
    和分析方法有关系,不一定
    组分复杂 不太好分离的 可以多阶升温
    简单组分 单阶足够了 很多时候还要恒温
  • 戈壁明珠
    第5楼2012/10/24
    做农残一般是三阶程升,复杂些的也有4阶程升的。如果是单组份可以用恒温来做。具体选几阶取决于分析组份数量、组分的化学性质,还有就是样品的复杂程度。
  • valorb
    第6楼2012/10/24
    看你要分离的组分了,一般的样品一至二阶升温就可以了,很少用到三阶以上的。
