硝酸银溶液浓度如何计算
  • xiaoaben55
    2012/10/24
水质检测
  • 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法中GB11896-89中,硝酸银标准溶液为0.0141mol/L,请问用氯化钠标准溶液(0.0141mol/L)标定后如何计算硝酸银浓度
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • qq250083771
    第1楼2012/10/24
    根据浓度计算就好了啊
    要公式吗 待会给你一个
  • 考拉
    第3楼2012/10/25
    国标上都很详细了~
  • zhouchuangxing
    第4楼2012/10/25
    生活饮用水卫生标准检验方法中,非要标定浓度为0.01410 ,搞得非常复杂,我不知道定这些标准的人是什么思维?真是技术水平太差了,直接用环境部行业标准如楼上的公式就简单明了了,标准书上搞得复杂有个0.50 ,那也是0.01410*35.45 得出结果 。不用刻意去标定硝酸银浓度准确至0.01410,更可以方便计算出来,更方便操作 。
  • zhouchuangxing
    第5楼2012/10/25
    计算浓度,当然用摩尔定律了,就是硝酸银浓度剩余消耗体积等于0.01410 氯离子浓度剩余25.00 。 非常简单的计算 。
  • 第6楼2012/10/26
    其实这些东西,懂化学式自己换算就是了,没必要按国标什么的公式,麻烦死了
  • m2995333
    第7楼2015/03/30
    是什么公式
    原文由qq250083771发表: 根据浓度计算就好了啊
    要公式吗 待会给你一个
  • m2995333
    第8楼2015/03/30
    是什么公式
    要公式吗 待会给你一个
  • m2995333
    第9楼2015/03/30
    是什么公式
    要公式吗 待会给你一个
  • m2995333
    第10楼2015/03/30
    是什么公式
    要公式吗 待会给你一个
