水质检测
patriot 2016/06/24
国标中红外光谱吸收法测定油含量,是采用固定波长比色的方式,而FTIR是采用全光谱解析方式,虽然FTIR可能会得到很好的结果,但这如果用一把游标卡尺给裁缝量面料,是不合适的。 另外由于标准方法中已经规定了那几个特征波长红外光的吸收,并且有可靠的公式进行换算,所以FTIR测定的结果可能不被认可。
木棉花424 2016/06/24
你好,不能的,建议还是买红外测油仪,我们用的是OIL460
txtb001
第1楼2016/06/22
傅立叶红外光谱仪做石油类和动植物油类是杀鸡用牛刀。红外分光光度计,只是用了2930cm-1,2960cm-1,3030cm-1,三个光谱频率。
meijlu
第2楼2016/06/22
我们也知道是大材小用,因为公司转型,这台仪器闲置多年,现想做环境领域的第三方,如果能够满足国家标准,那肯定省得花钱买红外分光光度计了
zyl3367898
第3楼2016/06/23
没有这么多钱,我们买了红外测油仪,国产的,没多少钱,只做水中石油类
木棉花424
第4楼2016/06/24
patriot
第5楼2016/06/24
国标中红外光谱吸收法测定油含量,是采用固定波长比色的方式,而FTIR是采用全光谱解析方式,虽然FTIR可能会得到很好的结果,但这如果用一把游标卡尺给裁缝量面料,是不合适的。另外由于标准方法中已经规定了那几个特征波长红外光的吸收,并且有可靠的公式进行换算,所以FTIR测定的结果可能不被认可。
梦君航
第6楼2016/07/04
我们实验室本来就有吉林北光的红外测油仪(好像标准也是这个公司参与撰写的),前几天买来一台傅里叶变换红外,然后大家拿着石油的标液测。。。。有点崩溃
Oliver
第7楼2016/07/04
可以,而且你建立好校正系数之后,仪器用到烂都不用去重新弄校正系数。
