红外光谱(IR)
sc360xp
第1楼2012/10/24
滤光片,让仪器使用的红外光通过,阻挡其他光线。
三人行
第2楼2012/10/24
为了获得单色光必须滤光,方法是在光栅前面或后面加一个滤光器。两端都有滤光效果更好。
huangjujian
第3楼2012/10/24
是滤光片。
tangtang
第4楼2012/10/24
也是起密封作用吧?
daicy_xiao
第5楼2012/10/27
这两个是滤光片,需要注意保持干燥。
天津天光光学仪器
第6楼2012/10/28
概念性错误,不是为了滤光用的,而是为了密封用的,既要达到密封还不能挡住红外光通过,其他所有光通过也无关系,只要不挡红外光即可,所以红外的单色光不是靠这两个窗片得到的。
neity
第7楼2012/10/28
我来解释一下吧,如6L所言,和滤光毫无关系,首先透红外光是必须的;对于整体密封的红外来说,主要作用就是密封,防止水汽和易挥发试样进入仪器内部。一般而言,两个窗片,一个对应干涉仪过来的光,一个对应DTGS接收器,都是起保护作用。对于非整体密封的仪器(如IR200等),一般只有一边有窗片,只保护干涉仪。
yzmahao
第8楼2012/11/06
纯粹是密封用的,可通红外光,一般为氟化钙氟化钡硒化锌等材料,一般滤光是用滤光片或者滤光轮实现的
happyalife
第9楼2012/11/07
红外版真是藏龙卧虎啊,IR200都知道,高手啊
老明
第10楼2014/04/07
是用来加入待测样品的,一般这时候需要加入液体样品。
