X射线荧光光谱仪(XRF)
元素
Net Int.(cps/uA)
sample1
sample2
S
0.0860
0.2356
Ca
0.2546
0.3569
Si
0.01250
0.1525
Fe
0.8526
7.5456
K
0.1578
Ti
0.0025
Zn
0.2565
Ba
1.2345
波斯猫
第1楼2012/10/24
定性分析,一般是在没有相同基体标样的情况下测试,方法的话FP,SFP法都可以。貌似楼主这个结果只是强度的数据,难以出报告的。
sonne86400
第2楼2012/10/24
这个数值只要可以接受就可以出
qianguiyun1
第3楼2012/10/25
定性半定量做出来的结果误差会很大,只能参考。
里海
第4楼2012/10/26
定性分析有专用的曲线啊,我们的是帕纳科的Axios,里面的IQ+是半定量的测量,如果你没有的话,随便找一条曲线,只要包含你要测量的元素,测量结果当然偏差很大,但对于定性应该没问题
juanbaby52
第5楼2012/10/26
通常报告的形式会是怎么样子的?报告强度?还是以氧化物的形式报告?如果以氧化物的形式报告,那如何转换为氧化物?
第6楼2012/10/26
我们用的岛津的EDX-720,里面有定性的方法
第7楼2012/10/26
那就用定性的曲线检测,测量完了进行峰匹配,会自动计算含量的,结果虽有误差,但作为定性分析没有问题
XRF_INFO
第8楼2012/10/27
找个会测的人员,帮你测一下。
