原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/05/23
你的灰化温度是多少度,会不会是灰化温度设置过高,元素损失了或者是干燥温度过高,导致样液迸溅了
小荷塘
第2楼2019/05/23
灰化温度300℃,应该不会吧,昨天测也是这个升温程序。
夕阳
第3楼2019/05/23
标准样品和待测样品的基体不一样,所以升温程序也不同。正确的温度程序设定应该是以未知样品为准。具体设置是任取一个未知样,然后做吸光度的重现性。能满足未知样的温度一定能满足标样。但反过来就不一定了,希望楼主按照我的办法再摸索一个合适的升温程序。尤其注意灰化温度的设置和使用基体改进剂。
第4楼2019/05/23
可是为什么回测曲线点也测不出来?同一杯标液,前5分钟测曲线可以,后面回测浓度就很低了,而且质控样昨天用这个升温程序可以测出来,今天用却不行。
第5楼2019/05/23
回测时 测不出来的标样的浓度是多少?此外标准空白值是多少?图谱中没有看到。此外楼主提供的测试结果表格不完全,背景值也看不到,这是很重要的一个参数,请你将完整的数据页面完整地四边对称地再截图上传看看可否?
yy_0324
第6楼2019/05/24
学习了石墨炉测土壤和污泥中镉的测试方法。
dingshx
第7楼2019/05/24
学习一下
检测老菜鸟
第8楼2019/05/24
你们预热仪器用了多久
第9楼2019/05/24
100度的干燥温度会 不会有一点低如果在干燥阶段不能使样品溶液完全干燥的话,进入灰化阶段就会出现迸溅现象
my19870627
第10楼2019/05/24
是不是清除温度不够 基体残留影响了标准溶液啊?
