ICP-MS
nphfm2009
第1楼2012/10/25
“测的是钙粉,钙含量很高,稀释了好多倍才上机;但是发现钙44比43大很多,43是301ppb,cps为7859;44是504ppb,cps为135098;”你的工作曲线标液浓度是多少啊,即然钙含量高,为什么配制ppb级的,而不是ppm的呢,钙是碱土金属,ppb的误差太大,稍微有点污染误差就很大啊
第2楼2012/10/25
之前我还测过钙40,cps那是大的没法说,可能是Ar的干扰吧。测钙不可以选用40这个同位素的,软件里也不让你选啊
第3楼2012/10/25
“打电话问工程师的,建议结果选用低值钙43”工程师有没有说为什么建议选低值钙43号,钙44受到28Si16O的干扰?
莫名其妙
第4楼2012/10/25
含量太高的话,用ICP-MS测偏差会很大吧,还不如用ICP
第5楼2012/10/25
也不会的,标液浓度配高点ppm级的
jack-gong
第6楼2012/10/25
测钙20PPb到1000ppb选43拉线还是比较好测的,
wnnzl
第7楼2012/10/25
如果浓度不大的话,可以配置到1000ppb,建议开碰撞模式
chuanzhi
第8楼2012/11/02
我们用ICPMS测试样品中的钙,使用42Ca,氦模式,将积分时间从一般元素的0.3秒以上改为0.1秒,范围0.1到200ppm没有问题,当时一定要做P/A调谐.
古道瘦马
第9楼2015/08/20
的确是,仪器会默认你选择43钙,那用43钙测出来的结果就可以直接是40钙的结果了吗?还是需要用丰度转换计算一下。
阶前尘
第10楼2015/08/31
不需要的,因为标准曲线测得也是43Ca
