ICP-MS
nphfm2009
第1楼2012/10/25
这是选中Ultra Robust-level: Medium Preset Plasma Parameter 参数后的自动参数界面的各参数,注意到 Carries gas: 0.34L/min; DIlution gas : ON 为0.59 L/min; CeO/Ce小于0。5%
第2楼2012/10/25
想分析土壤中的稀土元素含量,称取0。1克风干的样品加5mL硝酸+2mL氢氟酸+2mL盐酸+2mL过氧化氢微波消解,赶酸后,定容至50mL,可以用这个预设等离子体参数吗,0。1克稀释到50mL,含盐量最多也就0。2%了,还是可以按一般的样品在no gas 模式下分析啊
第3楼2012/10/25
7Li、89Y、205Tl的count 计数值很低哦,这种模式自动调谐完后,不可再手动调节各参数,完后,是不是就将进样管放在水中清洗干净后,直接进样分析,样品的分析条件就再这种模式下进行啊
timstoicpms
第4楼2012/10/25
这是7700 HMI 高盐进样时预设的【傻瓜式】调谐参数例如盐度0.5wt% Robust……盐度3wt% Ultra Robust- Level High我觉得当务之急是你到安捷伦参加ICP-MS仪器培训,而不是自己毫无章法地瞎捣鼓。
第6楼2012/10/26
请问测土壤要选用这几个模式中的之一吧,土壤消化0。1g定容至50mL,总盐度最多不超过0。2wt%,可是如果按No gas模式做土壤中的稀土元素的话,内标物一直向下漂移啊
第7楼2012/10/28
虽然我们说ICP-MS上机溶液盐度控制为0.1-0.2wt%,但并不意味着0.2wt%盐度引发的基体效应不显著。我这儿消解土壤,称取50mg,HNO3+HF混合酸消解,加标Rh,最终定容到100ml,即稀释2000倍,盐度0.05wt%。
