常用设备综合讨论
sdrbzou
第1楼2012/10/25
我司有,可以同时搅拌多可样品,另外需要的话可以分别控制转速、温度,降温的达不到,可以配置低温培养箱。 可以站短联系。
面对面想你
第2楼2012/10/25
请不要打宣传。如果确实有好的产品,可以直接回帖,将仪器参数、性能数据贴出。
wangjunyu
第3楼2012/10/25
降温一般还是没有的
qianguiyun1
第4楼2012/10/25
我们使用HJ-6六联磁力搅拌器可同时搅拌六个样品、升温、调速。降温只能通过停止加热控制。
richies
第5楼2012/10/25
好像目前木有这么一套装备吧加热-磁力搅拌有加热-降温有,叫冷热水浴
wccd1
第6楼2012/10/26
冬天升温,夏天降温,应该是带制冷和加热设备的。
第7楼2012/10/27
冷热水浴不能起搅拌作用吧?
第8楼2012/10/27
对啊,要么只有水浴,要么加热搅拌,要么带磁力搅拌的油浴不过可以用油浴加外循环的冷阱
第9楼2012/10/28
看来只有买2套设备了!
第10楼2012/10/28
从楼主的描述,不应该是降温吧,是温度保持在一个范围吧?这个请楼主说明一下。
