原子吸收光谱(AAS)
叮当
第1楼2006/05/22
我也希望了解一下.领导让我自己鉴定.
小古
第2楼2006/05/22
问题1:指的是以前用浓度直读方式测定的,现在可以不用这个功能。问题2:所谓基线,就是吸光度零点,这时对应的能量是1.000(0.9-1.0)。所以 能量要调整到0.9-1.0。问题3:背景指的是在测定波长(-4 +4)时的能量值。这个波长处的能量不大于2%
89ilu
第3楼2006/05/22
谢谢楼上回复!边沿能量校正中,是在测定波长处,调整能量100%,然后测定-4,+4nm处的能量不大于2%吗?光谱通带0.2nm,是不是指狭逢0.2nm?谢谢!
似水流年
第4楼2006/05/22
不是光谱通带与狭逢是两 个不同的概念光谱通带=线色散率倒数×缝宽
mka
第5楼2006/05/22
我来回答:1.量程扩展是为了读取小数点后4位的值(0.0001)这样不会在基线噪声上总是0.000,实际的数值要除102.限定带宽是为了在同一个标准下测量,可以使不同仪器的信噪比有可比性,因为不同的带宽得到的漂移和噪声是不同的。3.静态基线同样要加高压,是仪器的能量达到90%-95%稳定即可,有点像分光光度计的基线测试。
第6楼2006/05/22
少回答一个:边缘能量是为了测试仪器传感器的测量响应范围的,一般光电倍增管的最佳响应范围在180-1000nm,这里有两个可选的指标,分别是对不同操作方法的仪器进行的边缘能量检测。在不扣背景的情况下,被测灯应该有足够的峰值能量。
第7楼2006/05/23
呵呵,我又有问题了。上面的缝宽是指出射狭缝吗?好像仪器出射狭缝不能调,只能调入射狭缝。不知对否?
haoyun1983
第8楼2012/05/04
我也有个问题不明白,我的仪器是没有0.2nm的狭缝宽度,那检定的时候怎么办呢?
