ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/10/25
把标线选择比做你查地图 你要找某个省 你把中国地图拿来找就可以了 不要把世界地图拿出来找 不知道这个例子能理解吗
依风1986
第2楼2012/10/25
选点还是参照测试样品的线性范围来取,目前CNAS新标准强调除了空白至少取5个点作为工作曲线
lilongfei14
第3楼2012/10/25
仪器线性延伸性非常好,一般3点就足够分析了,最好是有梯度的,比如10,100,500
悠旸
第4楼2012/10/25
前面几位说的有道理,注意样品的浓度落在线性范围内
icpfire
第5楼2012/10/25
这个我知道,我想说线性范围内的五个点分布有没什么讲究,是按什么规律呈梯形分布的
第6楼2012/10/27
选点的比例一般是怎么选的
第7楼2012/10/27
第8楼2012/10/27
第9楼2012/10/27
貌似最高点与最低点比列不超过50倍,比如0.1,0.2,1,3,5最高5,最低3,比列50倍,线性范围不能太宽,针对测试样品,标准要求合理设置
第10楼2012/10/27
