ICP光谱
lele163
第1楼2009/01/08
消解了哇,有机物质吧,用3050b走一遍了.
bluefox
第2楼2009/01/08
消解就可以了,微波或者压力罐都可以,食用油我们都是这样做的
海上生明月
第3楼2009/01/08
学习了知识,就要向人家知识提供者表示敬意,做人要厚道
zhanghu19740705
第4楼2009/01/08
第一,不知到你所说的油是哪类油.第二,我们的方法是用丙酮和四氯化碳清洗样品
面对面想你
第5楼2009/01/08
你的样品是什么样品,会有油?前处理又是如何做的呢?
atlas
第6楼2009/01/10
如果你说的油是样品中一直存在的,那就是消解后进入分析而不是清洗后再做前处理.比如小部品上的防护油.
shaweinan
第7楼2009/01/11
你处理后不是用来进行ICP检测的吧?如果是用ICP进行测定,那如果丙酮和四氯化碳比较高的话通常也是不行的。
ykll20062006
第8楼2009/01/12
如果那样又引进新的金属杂质的,制样后就是为了检测金属杂质了。这样不能真实反映样品情况。
风之灵
第9楼2009/01/13
你是什么样品?样品中的油是样本本身的组成部分还是象一些材料表面涂的用于保护的油。如果是后者,清洗干净以免影响测定结果。前者的话一般是与样品一起消解掉。
第10楼2009/01/21
一个样品处理前是不知道有油的,在消解过程中发现的。我想说的是样品处理时有没有去油的通用方法了。
