气相色谱(GC)
enhuismart
第1楼2012/10/26
怎么没人呢?
aiqing1981
第2楼2012/10/26
能不能把截图发上来,让大家看看.
yifan1117
第3楼2012/10/26
对,截个图片看看。
liuquan2008
第4楼2012/10/28
直接到校正表里面改成100PPM不知可不可以
symmacros
第5楼2012/10/29
因为只有这一针异常,是不是中间出现过什么问题或认为原因呢?
小五
第6楼2012/10/29
就一针有异常,其他都没有异常,嘿嘿,挺奇怪的。先不改什么,继续留意观察了。另外截图一个上来了。
helphelp123
第7楼2012/10/29
1.检查下报告——“设定报告”中是否选择的“来自数据文件”,如果是的话,检查序列表中,有问题的这个数据是否输入了内标量50ppm。2.如果如1中所述,可在设定报告中,选择“来自如下样品缺省值”,输入内标量“100ppm”,然后出报告。
coffee8
第8楼2012/10/29
不知道这位版友的方法能否解决楼主的问题?
baoliuzhang
第9楼2014/07/07
数据文件1.检查下报告——“设定报告”中是否选择的“来自数据文件”,如果是的话,检查序列表中,有问题的这个数据是否输入了内标量50ppm。2.如果如1中所述,可在设定报告中,选择“来自如下样品缺省值”,输入内标量“100ppm”,然后出报告。
lo2008
第10楼2014/07/29
我想也是这个问题导致的,如果你选择“来自如下样品缺省值”,如果内标这一栏里写的是50,即使你在序列表写任何值,出的报告都是50.
