原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/10/25
样品是否均匀 基体和标液基体相差很大?、?
213巴斯光年
第2楼2012/10/25
样品是粉末,做了两个平行和两个加标,值都是相差很大样品是那种增加肉味的调料,蛋白质含量较高
第3楼2012/10/25
平行样RSD很大?加标回收率咋样
第4楼2012/10/25
不是,就是一个样进两针的RSD很大。加标回收没法算,一会样品测得是5PPB,一会是15,一会是21 ,两个平行样都是吸光值每次测得结果不同,有时候一个样进两针的RSD很小,只有零点多但是标样的RSD又很不错,一直比较稳定
zsj201204
第5楼2012/10/26
仪器测别的元素稳定不?
ldgfive
第6楼2012/10/26
如果是自动进样器的话,应该是进样的问题,可能是进样量或是进样位置产生了变化。
尘
第7楼2012/10/26
估计样品有干扰,加点基改试试
桌子下面少个八
第8楼2012/10/27
连续进标液,看是否有类似问题,先确认是仪器问题还是样品问题。
狼牛牛
第9楼2012/10/28
感觉你的仪器似乎没调合适啊!有仔细观察整个进样过程吗?连续观察几次,看看进样是否都ok!
wangjunyu
第10楼2012/10/28
使用手动进样试试看
