气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2012/10/26
气相色谱法的分离原理是利用要分离的诸组分在流动相(载气)和固定相两相间的分配有差异(即有不同的分配系数),当两相作相对运动时,这些组分在两相间的分配反复进行,从几千次到数百万次,即使组分的分配系数只有微小的差异,随着流动相的移动可以有明显的差距,最后使这些组分得到分离。
秋醉虞阳
第2楼2012/10/26
色谱是一种将混合物分离为单独的化合物组分的分析技术。流动相携带化合物通过固定相。由于样品中不同的成分在固定相上移动的速度不同,因此这些成分发生了分离。气相色谱就是使用惰性气体作为流动相的色谱。原理就是根据流动相和固定相的分配系数不同,来分离物质,通过2维信息保留时间和峰面积得到2维图谱
第3楼2012/10/26
还有这种问题这个月问了不下5次了。版友可以再版页搜索。
yifan1117
第4楼2012/10/27
唉,基本原理很多的。
独钓寒江雪
第5楼2012/10/27
没错,斑竹可以来锁贴了~
