liuquan2008
第1楼2012/10/27
具体 的没有人鉴定过的 流动相够的话 应该没影响的
蓝人
第2楼2012/10/30
只要流动相足够 且保证流动相没有气泡或者在运行期间内 无气泡进入 就可以
第3楼2012/10/30
最高运行时间记录估计得问岛津了这个估计实验员不会做这个挑战
省部重点实验室
第4楼2012/11/17
最高纪录一个礼拜不过晚上不测样 就冲下柱子白天侧杨好像公司的一般都是开机半个多月 一个月的
tangtang
第5楼2012/11/17
仪器设计是可以连续运行的。
yjszsp
第6楼2012/11/17
只要柱子受得了,一个月不休息都是可以的,我们的这台机子就30天没休息一会儿的运转着,而且很正常。
第7楼2012/12/18
不过要跑柱子哦测完样品后 要缓冲一下
panfeiwo
第8楼2013/01/28
半年无压力
hnteng
第9楼2013/04/12
泵受得了,柱子受不了的。 就像炒菜一样,你一个锅炒完一个菜又一个菜,那慢慢地后面的菜就会有前面的菜的味道了。你不冲柱,肯定要影响后面的测定。 仪器连续运转可以,但不是连续测样。样品量大的话,一般测一天,至少要冲两到三个小时柱子才能继续下一拔样品。
雾非雾
第10楼2013/04/13
嗯,柱冲洗是完全必不可少的。
