大家知道自己用的数显电热板的数显温度和消解样品溶液的实际温度的差距吗?
  • fengxueyixiao
    2012/10/26
原子荧光光谱(AFS)
  • 我前段时间做测量审核,第一次做海产品中的砷的测定,由于自己没有了解产品中的形态(二甲基砷和砷糖),而且自己用湿法消解进行样品消解,电热板数显温度是220度,以为就可以把样品消解完全了,可是后来测得的结果比标准值低,被判不满意。后来在版友的提醒建议和查看资料后,终于知道原因是消解的温度低,样品消解不完全。电热板数显温度是220度,但是消解液的实际温度才172度,后来我测量了一下消解液的温度,下面是我电热板的温度与样品溶液实际温度的比较:
    电热板数显温度 (摄氏度) 对应消解液实际温度(摄氏度)
    200 164
    220 172
    260 191
    285 205
    现在有285度消解,测以前的测量审核样品(紫菜GBW-14,后来我们购买了一瓶),测得的结果都在标准值的范围内,结果良好。欢迎大家也将自己实验室电热板的温度和实际样品消解液的温度贴出来,大家一起分享一下,曾经因为消解温度低,消解不完全的故事!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:好话题
  • 第1楼2012/10/26
    我的开通风橱,消解液温度=数显温度-90℃
  • qq250083771
    第2楼2012/10/26
    呵呵 具体写一下 可以参加原创大赛啊
  • 依风1986
    第3楼2012/10/26
    我们那个数显电热板100,150 度还可以。200度偏差大,达到20度,一般测上下左右加上中间的点,中间点温度效果最好。而莱伯泰科的石墨炉EDH系列我们买的是EDH20效果不错,比如145度,偏差只有到1度,因为我们都是外校,所以很放心,消解的时候都选择合适的温度
  • 第4楼2012/10/26
    我们的是莱伯泰科的EG,还不是防腐蚀的,现在都有些锈了,数显温度实在是不敢恭维啊,和消解液温度竟相差100℃左右
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们那个数显电热板100,150 度还可以。200度偏差大,达到20度,一般测上下左右加上中间的点,中间点温度效果最好。而莱伯泰科的石墨炉EDH系列我们买的是EDH20效果不错,比如145度,偏差只有到1度,因为我们都是外校,所以很放心,消解的时候都选择合适的温度
  • fengxueyixiao
    第5楼2012/10/26
    q版的原创我看过,写得挺好,能从中学到蛮多东西的。您是我学习的榜样。
  • fengxueyixiao
    第6楼2012/10/26
    你是一早就发现是这样吗?有没有什么事情发生,然后自己再找到这个原因啊?
  • fengxueyixiao
    第7楼2012/10/26
    我们也买了款石墨消解仪,温差也是相差两度左右,是加拿大产的。但是最高只能加温到一百八十度!
  • 依风1986
    第8楼2012/10/26
    还是针对你的样品选择合适的消解温度
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:我们也买了款石墨消解仪,温差也是相差两度左右,是加拿大产的。但是最高只能加温到一百八十度!
  • qq250083771
    第9楼2012/10/26
    呵呵 您太客气了 共同学习 进步
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:q版的原创我看过,写得挺好,能从中学到蛮多东西的。您是我学习的榜样。
  • nphfm2009
    第10楼2012/10/27
    这个我们上次做的时候就发现了啊
