立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
兽药/抗生素检测
帖子详情
醋酸甲地孕酮HPLC法
len0769
2006/05/22
私聊
兽药/抗生素检测
醋酸甲地孕酮
醋酸甲地孕酮
拼音名:Cusuan Jiadiyuntong
英文名:Megestrol Acetate
书页号:2000年版二部-1014 C24H32O4 384.52
本品为6-甲基-17α-羟基孕甾-4,6-二烯-3,20-二酮17- 醋酸酯。按干燥品计算,
含C24H32O4应为97.0%~103.0%。
【性状】 本品为白色或类白色的结晶性粉末;无臭,无味。
本品在氯仿中易溶,在丙酮或醋酸乙酯中溶解,在乙醇中略溶,在乙醚中微溶,在
水中不溶。
熔点 本品的熔点(附录Ⅵ C)为213 ~220℃。
比旋度 取本品, 精密称定, 加氯仿溶解并定量稀释制成每 1ml中含 50mg 的溶
液,依法测定(附录Ⅵ E),比旋度为+9°至 +12°。
【鉴别】 (1) 取本品约50mg,加乙醇制氢氧化钾试液2ml ,置水浴中,加热5 分
钟,冷却,加硫酸2ml ,煮沸1 分钟,即发生醋酸乙酯的香气。
(2) 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集545图)一致。
【检查】 杂质吸收度 取本品,精密称定,加无水乙醇溶解并定量稀释制成每1
ml中约含10μg 的溶液,照分光光度法(附录Ⅳ A),在287nm的波长处有最大吸收,在
240nm与287nm波长处的吸收度比值不得大于0.17。
其他甾体 取本品适量,精密称定,以无水乙醇为溶剂,配制成每1ml 含2mg 的溶
液(1) 与每1ml 含0.04mg的溶液(2) 。用含量测定项下的方法和溶液,取10μl 注入液
相色谱仪,调整仪器灵敏度,使主成分峰高度达记录仪的满量程。再分别取溶液(1) 和
(2) 各10μl,进样。记录色谱图至主成分峰保留时间的2 倍。溶液(1) 显示的杂质峰数
不得超过4 个,各杂质峰面积及其总和分别不得大于溶液(2) 主峰面积的1/2 和3/4 。
干燥失重 取本品,在105 ℃干燥至恒重,减失重量不得过0.5%(附录Ⅷ L)。
【含量测定】 照高效
液相色谱
法(附录Ⅴ D)测定。
色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-水(70:30
) 为流动相;检测波长为288nm 。理论板数按醋酸甲地孕酮峰计算应不低于1000,醋酸
甲地孕酮峰和内标物质峰的分离度应符合要求。
内标溶液的制备 取炔雌醇约50mg,精密称定,置10ml量瓶中,以甲醇溶解并稀释
至刻度,摇匀,即得。
测定法 取醋酸甲地孕酮对照品约20mg,精密称定,置25ml量瓶中,以甲醇溶解并
稀释至刻度,摇匀;精密量取该溶液与内标溶液各2ml ,置10ml量瓶中,以甲醇稀释至
刻度,摇匀,取10μl 注入
液相色谱仪
,记录色谱图;另取本品适量,同法测定。按内
标法以峰面积计算,即得。
【类别】 孕激素类药。
【贮藏】 遮光,密封保存。
【制剂】 醋酸甲地孕酮片
相关话题
硝基呋喃代谢物的分解
鸡蛋中氟苯尼考检测方法求助
3
喹诺酮检测中遇到的问题
4
干扰物质的峰跟标准品的峰很靠近,求帮忙解释一下AMO,AMA的LOQ值
GB集合--肉与肉制品标准--含9695系列
+关注
私聊
尐虎ル)ㄣ灬
第1楼
2008/04/21
谢谢楼主.正相找点.
发表回复
+关注
私聊
ElderYu
第2楼
2008/04/21
这个是不是在网上搜的?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】养殖用避孕药有哪些?
2009/08/10
【求助】求《SC/T3015-2002 水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定》
2006/12/31
用LCMS检测鸡肉中四环素类药物的残留量
求助
2012/11/02
三氯甲烷活化固相萃取柱
已应助
2019/04/16
【资料】过节了没有粽子送大家.给大家一些资料分享一下!祝大家端午节快乐!(6月10号删除)
2008/06/08
【求助】饲料中喹乙醇的检测
2006/09/28
【分享】动物性食品中兽药残留的危害及其原因分析
2010/12/11
【分享】农业部781-4-2006呋喃类
2008/04/02
鸡蛋兽药残留检测仪可以应用在哪些行业
资料
2024/07/04
Pickering
分享
2024/07/01
老鼠吃什么药
分享
2024/06/29
求助
讨论
2024/06/29
有无通过CNAS认可的兽药第三方检测实验室?
已应助
2024/06/27
用岛津液质跑农残样PG值正常,但是跑兽残样跑着跑着PG值低于标准值,有啥解决方法?
原创
2024/06/12
水产品抗生素残留检测仪有哪些功能特点
仪器微课堂
2024/06/05
食品中新污染物如何检测?有何新技术?6月20日来听大咖专家报告[礼物]
资料
2024/06/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
超声,超声破坏物质结构吗???
2006/05/22
**力学试验的问题**
2006/05/22
关于材料力学制样的若干问题请教!!!
2006/05/22
ICP-AES:高盐度是如何影响Cu、Cd、Zn的测定的?
2006/05/22
砷的空白值比以前偏高,请问影响这个现象的因素?
2006/05/22
求助:中国地质大学教学用书
2006/05/22
请教一个简单问题
2006/05/22
[求助]为什么我检测Na、K总是不平行
2006/05/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
