其他仪器综合讨论
归一
第1楼2006/06/01
注射用水要求十分严格,电导率不合格说明注射用水不合格。你的问题提得不明白,第一个问题“相互之间会有影响吗”指什么?十多天了没人能回答。
isomer
第2楼2006/06/01
相互之间是不是指硝酸盐和电导率之间?如果是,毫无疑问的,硝酸盐超标当然会导致电导率的增大的。
stomlly
第3楼2006/06/01
sdlyxinghua
第4楼2009/08/19
是检测注射用水的其中两项,相互牵制的,一项不合格会都安置另一项数值增大
风的影子221
第5楼2013/10/25
你们的问题解决了吗?我想问你一个问题你遇到过硝酸盐检测时标准溶液显紫色为什么
