使用的是GC2010 (重复性)
  • xiaofeng004
    2012/10/29
气相色谱(GC)
  • 做纯苯,或环己酮各组分指标重复性是多大呢? 有没有个标准GC分析中含量的重复性是多少,保留时间在多少范围误差是正常的,望各位高人指教下新人(第一次发帖,说得不清楚望体谅)谢谢各位大虾了。
  • 雨木霖
    第1楼2012/10/29
    多少算合格,请参看JJG 700 1999
    一般要求含量重复性10%以内(手动进样)算合格,3%以内算比较好(手动进样)
    自动进样要求5%合格,1%良好
  • wazcq
    第2楼2012/10/29
    保留时间误差在5%以内
  • 秋醉虞阳
    第3楼2012/11/02
    一看机子二看手法。有些人手动进样也能做到1%
