原子吸收光谱(AAS)
笑笑
第1楼2008/07/16
我想首先问一下,你的试剂空白都是什么,是消化后的试剂空白吧,用的是什么酸,是酸度太大了一点或是没有赶酸的原因呢;另外你用的基体改进剂条件是什么;还有一个问题就是你的曲线最高点才是10ppb,是不是太低了,曲线范围太窄了,我们一般至少可以做到100ppb的。你可以把你的问题说得详细一点,才能更好的找到问题。仅供参考。
huangwu2000
第2楼2008/07/17
主标液吸光值太低,提高浓度或者优化实验条件。式样空白需要多做。
似水流年
第3楼2008/07/17
我们一般做铅用的标准曲线浓度是0 、10、20、30、40、50ug/l基改剂是磷酸氢二铵
元素吸收光谱分析系统
第4楼2008/07/17
空白过高,而且标准曲线取的范围过低,ABS值太小,加标后范围不符合曲线范围一般楼上的说的对,石墨炉测定铅是0-50PPB的进样范围,你加标了就远远超过这个范围了,还没做到样品呢,样品的话加标你这样还要做不准的
prettiness_813
第5楼2008/07/18
我用的酸是硝酸,最后用10ml水赶酸,有人提到加标后超出曲线范围,我最大加标240ppb,稀释25ml之后,最终的上机浓度不到10ppb。
hbchendl
第6楼2008/07/19
如果样品比空白还要高,这实验就没法作了。
天涯
第7楼2008/07/22
试剂空白不高,我做Pb的时候空白是你的两倍呢!
夜市
第8楼2008/07/22
样品比空白吸光度高是正常的。
