气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/11/01
SIM和SCAN是可以同时进行的,不过检测器还有四级杆的运行模式不详,求真相帝解释。
symmacros
第2楼2012/11/01
在仪器是SCAN和SIM是交替进行的。
第3楼2012/11/01
一般设置方法时都是先SCAN后SIM,如果是交替进行的话是不是针对每一种模式都有所减弱?比如一般设置SCAN为没0.5S扫描一次,SIM为0.2S扫描一次,也就是如果扫描7缪的话可以做14次SCAN或者35次SIM,可是如果是SCAN和SIM同时,按朱老师说交替的话就只有10次SCAN和10次SIM,是不是这样理解?
雾非雾
第4楼2012/11/01
我们用岛津气质没有SCAN和SIM同时进行过,因为SCAN扫得范围大扫得粗,不适合于定量,所以我们用SCAN定性,SIM定量。
第5楼2012/11/01
我们一般在做SVHC物质测试的时候会选择同时进行。像我们这种主要做已知我检测的实验室主要还是使用SIM就行,对于已知物,在确定的方法下多半有RT定性就可以了。
fwonder
第6楼2012/11/01
我的理解是这样的,不一定正确啊。改变射频电压就可以让不同质荷比的离子通过四级杆被检测到,SCAN模式就是在连续的改变电压,离子按一定顺序到达打拿极。sim模式就是在设定的电压下离子到达打拿极。一个扫描周期内控制射频电压做一段连续改变就是SCAN,然后设定的某个SIM电压,就可以同时做到SCAN和SIM了。
第7楼2012/11/01
是的,实际上并不是真正的同时两种模式。SCAN和SIM都要占一定的时间或次数,轮流进行,总的时间只有一个。
第8楼2012/11/01
同时SCAN和SIM,只是在某些情况下用到,例如需要定量的同时,又要通过scan核对目标物及观测可能的未知峰的情况。
ruan651209
第9楼2012/11/01
没有任何区别呀,SCAN就是每一质量数的SIM组成的
安平
第10楼2012/11/01
没研究过。也可能是通过软件的手段来实现吧。
