弹簧拉压试验机的精度
  • 沧海青城
    2012/11/01
试验机/硬度计
  • 不知道各位使用的弹簧拉压试验机的精度能达到多少呢
  • hfqgrf1
    第1楼2012/11/01
    我们最近新买的弹簧拉压试验机精度可达1级精度。
  • 沧海青城
    第2楼2012/11/01
    能够达到多少呢?正负0.1N?
    hfqgrf1(hfqgrf1) 发表:我们最近新买的弹簧拉压试验机精度可达1级精度。
  • 路云
    第3楼2012/11/01
    试验机的准确度级别(以前俗称“精度等级”,现在规范的术语叫“准确度级别”)表示的是试验机的最大相对允许误差,1.0级准确度级别的最大相对允差为±1.0%
  • 沧海青城
    第4楼2012/11/01
    那么说的话,一百牛也允许有一牛的误差了哦,可是我们经常做的,工差也就±3N
    路云(luyunnc) 发表: 试验机的准确度级别(以前俗称“精度等级”,现在规范的术语叫“准确度级别”)表示的是试验机的最大相对允许误差,1.0级准确度级别的最大相对允差为±1.0%
  • 路云
    第5楼2012/11/02
    回复 4# 沧海青城(lgt228) 的帖子
    您所说的经常做的是指什么?是指对弹簧的测试,还是对弹簧试验机的校准?公差又是指什么?是不是指被测弹簧件压缩(或拉伸)至某一尺寸的力值允差呢?
    相对误差是一个相对的概念。依据虎克定律,力值通常与弹簧的压缩(或拉伸)量成正比,是个线性函数。误差从理论上说,也应该是线性的。也就是说,绝对误差是随着力值的增大而呈线性的变化。对于准确度等级为1.0级的试验机而言,100N时的示值最大允差为±1N(100N±1.0%)300N时的示值最大允差为±3N(300N的±1.0%)
  • 沧海青城
    第6楼2012/11/02
    是的。做弹簧的测试,而恰恰说的也是这个示值最大允差,100N时最大允差就为±1N,而我们测试的范围也才±3N,明显的分辨率不足了
    路云(luyunnc) 发表:回复 4# 沧海青城(lgt228) 的帖子
  • 路云
    第7楼2012/11/02
    回复6# 沧海青城(lgt228) 的帖子
    被检样品±1.0%的误差要求,按规定所选用的测量设备的最大允差应优于该误差要求的3倍,即测量设备的最大允差应优于±0.3%才能满足该测量要求。按照计量确认的规定,该弹簧试验机满足±1.0%的要求,为合格设备,但不满足使用要求。它只能用于测量公差大于±3.0%被测样品。
