yangjing888
第3楼2008/08/03
杠杆比: 1:100
最小砝码力值: 1 N
为了保证试验力的准确性,使杠杆在试验中能保持水平状态,我们采用了杠杆调平系统。
该持久强度试验机的系统完全由电机驱动,调整速度有两种。高速用按键操作,用于试验前的快速调整下夹具位置;低速有两种操作方式:按键操作,用于装夹好试样后的初始位置调整;自动操作,用于在试验过程中,杠杆的不断调整。
在试验过程中,试样受到试验力的作用而慢慢伸长,从而使杠杆失衡。当失衡达到一定值时,调平电机启动。通过三角皮带、蜗杆蜗轮箱、同步带的传动,带动滚珠丝杆螺母转动,从而使滚珠丝杆、下拉杆、试样、上拉杆等缓缓向下移动,达到调平衡杠杆的目的。
另外,考虑到停电、调平电机故障等特殊情况,我们还设计了手动调整机构。需要手动调节时,打开机器前面的应急窗囗门板(见机器外观图),取下插在底板上的手柄,把它插至大皮带轮上,转动皮带轮,就可以调节杠杆的平衡。
yangjing888
第5楼2008/08/03
电炉及温度
工作温度范围:200℃—1200℃
有效均热区长度:150mm
炉管及电炉尺寸:炉管φ90(内径)×400(长)mm 三段独立加热
电炉寿命≤1000℃下连续工作时间,大于3000小时
电炉:外径φ300mm,长度420mm
电炉温度精度(℃)
试验温度 温度波动 温度梯度
≤600 ±2 2
>600~900 ±3 3
>900~1200 ±4 4
测控温仪表:AI808型 数字显示 测温灵敏度0.1℃
冷端自动补偿误差≤0.5℃
可与S、R、N、K型热电偶自由匹配。
了然一夢
第7楼2008/08/19
有几个问题请教一下?
控温仪表采用什么的?哪产的?
高温1200度试验,夹块能承受的了吗?夹具材料怎么解决?
如采用S型电偶,寿命可达多久?
能否1200长时间满温度工作?电炉丝能否承受的了?电炉丝的直径多少?
